Problem mit dem Öldruck
wauzzz999
Beitrag von wauzzz999 »
Hallo, habe ein Problem (wahrscheinlich) mit meinem Öldruck beim 1,8l 4 Zylinder von 84
Erst kam nur die Druckkontrolllampe ohne Ton --> Lag an einem defekten Öldruckschalter, der oben direkt unter dem Ventildeckel sitzt, ich glaube 1,3bar oder so.
Schalter getauscht und Kontrolllampe war aus.
Jetzt nach weiteren ca. 1000km geht es wieder los, nur dass zur Lampe jetzt auch noch der Summton kommt. Das alles im Standgas, sobald ich Gas gebe ist wieder Ruhe.
Ziehe ich das Öldruckkontrollgerät vom Relaisträger ab ist auch Ruhe.
Was kann defekt sein?
Danke im Voraus, Martin...
Manfred1977
Beitrag von Manfred1977 »
Eventuell Ölverdünnung oder Ölfilter nicht mehr der neueste, da ja bei Gas geben besser wird.
Schon mal nen Ölwechsel und Filterwechsel gemacht? Wirds dann besser?
Manfred
wauzzz999
Das Öl und der Filter sind eigentlich recht neu. Ich hab aber zur Zeit das LiquiMoly Hydrostößel Additiv mit drin.
Kann es sein dass das Schmutz gelöst hat und den Sensor verkleistert?
Oder ist es auch möglich dass das Kontrollgerät im Eimer ist?
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Blinkt dein Kontrollicht bei Zündung an?
Wenn nicht dann ist dein 0,3Bar Öldruckschalter defekt oder die Leitung ist gebrochen. Vielleicht auch nur die Kontakte korrodiert? Die kiann man übrigens wunderbar mit Essigessenz reinigen und danach nen Tropfen Kontaktspray druff.
Ist dein Steuergerät in Ordnung?
Wie ist der Öldurck?
Kevin
