1. Frage
Ich hab gestern den neuen Wärmetauscher bei meinem 100er Quattro NF reingebaut. Leider ist der Gebläsekasten gebrochen, wo die Anschlüsse des WT aus dem Kasten gucken,. Es fehlen auch schon einige ca. 2cm große Teile. Sollte ich den Bereich mit Silikon ausgießen, so dass der Kasten dicht ist, oder ist der Bereich trocken und es läuft kein Spritzwasser rein?
2. Frage
Meine Servopumpe ist undicht und ziemlich laut, ein schabendes an-und abschwellendes Geräusch in drehzahlabhängiger Frequenz. Bei ein oder zwei großen Kreuzschlitzschrauben tropft die Suppe raus. Kann ich die Pumpe selbst überholen und ist ein Austausch gegen ein Neuteil ratsam? Lagerhülsen kann ich selbst drehen.
Danke
Marcus
2Fragen zu WT und Zentralhydraulik
- kaspar
Re: 2Fragen zu WT und Zentralhydraulik
Hallo,Hawkeye hat geschrieben: Meine Servopumpe ist undicht und ziemlich laut, ein schabendes an-und abschwellendes Geräusch in drehzahlabhängiger Frequenz. Bei ein oder zwei großen Kreuzschlitzschrauben tropft die Suppe raus. Kann ich die Pumpe selbst überholen und ist ein Austausch gegen ein Neuteil ratsam? Lagerhülsen kann ich selbst drehen.
Anleitungen zur Reparatur findest Du in der Selbsthilfedoku.
Zerleg erst Deine Pumpe um zu prüfen ob das Lager überhaupt noch austauschbar ist. Bei den meisten Pumpen mit Lagerschaden ist es so, dass sich das Lager mit der Hubwelle Formschlüssig verbunden hat, dadurch löst sich das Lager aus dem Lagersitz und dreht sich darin. Auf gut Deutsch zerstört es den Lagersitz völlig. Ist leider nicht aus der Luft gegriffen sondern ein Erfahrungswert (siehe Foto)
Roland
Hawkeye
- kaspar
Nein, da hilft in der Regel nur ein Komplettaustausch.Hawkeye hat geschrieben:Und da hilft dann nur Austausch der kompletten Pumpe, oder gibts die Welle als Ersatzteil?
ZF vertritt die Geschäftspolitik, dass bei Sicherheitsrelevanten Teilen wie z.B. Servopumpen keine Einzelersatzteile verkauft werden dürfen.
Soltest Du Hilfe benötigen, kannst Du dich gerne per PN bei mir melden.
Roland
