Will bei mein audi 100 hinten neue boxen rein machen weil die alten sind im ars... aber net von mir sondern vom vorgänger aber habe hinten so ein 2wege system drin und da wollte ick hier mal nachfragen wer sowas schon gemacht hat und was er da genommen hat.
Bedanke mich für eure hilfe.
Mfg Chris
Boxen hinten
Benz
also habe eben 2wege system drin wo in den hauptlautsprecher 3 große stecker rein gehen. denk mal das irgendwo noch eine frequenzweiche ist aber ka.
ja was machen die den
naja die kratzen bei jeden bissel ob leise oder laut und deswegen will ich die eben erneuern und dann auch gleich ein paar bessere rein machen. aber dann muss ick woll auch neue kabel ziehen oder gibt es welche die da noch irgendwo angeboten werden die die gleichen anschlüße haben wie meine jetzt???
mfg chris
mfg chris
- level44
MoinsenBenz hat geschrieben:also habe eben 2wege system drin wo in den hauptlautsprecher 3 große stecker rein gehen. denk mal das irgendwo noch eine frequenzweiche ist aber ka.
ja was machen die dennaja die kratzen bei jeden bissel ob leise oder laut und deswegen will ich die eben erneuern und dann auch gleich ein paar bessere rein machen. aber dann muss ick woll auch neue kabel ziehen oder gibt es welche die da noch irgendwo angeboten werden die die gleichen anschlüße haben wie meine jetzt???
mfg chris
hier mal ´n paar Satzzeichen auffe schnelle ,,,,,,
sieht so aus, Du fährst nen Nachfacer ab 01.88 und hast aktive hinten ...
wennst neue Zubehör-LS einbaust werden diese, egal welche, nicht an die vorhandenen Stecker passen ...
welches Radio funzt da vorn drin, Werksradio oder Fremdfabrikat ...
Edit : bei Exxx gibbet auch die verbauten ... hin und wieder mal jedenfalls
Re: Boxen hinten
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... ight=boxen
Vielleicht bringt das etwas Licht ins dunkle ...
Benz
