abs fühler testen
200quattroturbo
abs fühler testen
Beitrag von 200quattroturbo »
gestern Achsmanschette vorne rechts gewechselt,
Welle dazu ausgebaut und jetzt
nach Einbau 200 m fahren leuchtet das ABS Lämpchen?
Ich vermute diesen Sensor auf dieser Seite? +
Da auslesen wohl nicht gehen wird kann ich den über Widerstand etc testen damit ich sicher gehe ?
arri200
Beitrag von arri200 »
ich hatte das gleiche problem mal.Nachdem ich alles wieder zusammengebaut hatte leuchtete auch die ABS kontrolleuchte.Ich tauschte damals beide Sensoren aus und gut war es.Probiere mal ob du den Sensor weit genug reingeschraubt hast.Soll nämlich am anschlag der Welle liegen.
200quattroturbo
du meinst die welle weit genug rein geschraubt?
sensoren waren ja nicht draussen
arri200
probiere es aus.Entweder die Welle richtig rein oder der Sensor tiefer rein.Er kann ruhig ganz leicht an der Zahnung in der Welle schleifen.
200quattroturbo
ok
dachte man kann sie vielleicht über den widerstand messen
arri200
nein geht glaube ich nicht
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Meines wissen kannst du bei den "alten" aqbs fühler mit ztwei kontakten wie sie der typ 44 hat einfach mit ner widerstandsmessung prüfen.
es sollten auf kein fall unendlich vorkommen denn dann is er hin
mfg Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
200quattroturbo
hab ne idee
mess mal vorne links im vergleich zu vorne rechts
werde berichten
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Manu F. hat geschrieben:Meines wissen kannst du bei den "alten" aqbs fühler mit ztwei kontakten wie sie der typ 44 hat einfach mit ner widerstandsmessung prüfen.
Gemäß "schlauem Buch" soll der Widerstand zwischen 0,8 kOhm und 1,8 kOhm liegen.
Gruß Wolfgang
Manu F.
OPA_HORCH hat geschrieben:
Gruß Wolfgang
Ich hab zwar den genauen wert nicht mehr im kopf aber sowas in der art hatte ich bei nem funtktionierenden auch rausbekommen
mfg Manu
