Hat schonmal jemand die GFK-Kotis von Paul verbaut?
Fünfender
Beitrag von Fünfender »
habe gestern meine Kotflügel entrostet und bin zu dem Schluss gekommen, dass es wenig Sinn macht, diese wieder zu verbauen, da sie am einigen Stellen rosten und ich befürchte, dass der Rost nach der Lackierung an der nächsten Ecke wieder aufblüht. Daher würde ich gerne die GFK-Kotis von CAC verbauen. Allerdings herrscht noch das Gerücht, das diese vom Sport und nicht wie beschrieben vom 20v stammen. Hat die schonmal jemand verbaut un kann genaueres sagen?
Kim
Micha
Beitrag von Micha »
kim wie laufen die Lackiervorbereitungen...
Die Glasfaser Kotflügel stammen aus einer Form für 20v Kotis.Die Löcher sind alle gekennzeichnet müßten noch gebohrt werden, dass macht keine Probleme.
Zur Info :arrow:
Die Sport Kotis unterscheiden sich einzig durch die zweite Aufnahme für die 20v Stange und den Blinkerlöchern.
Ich habe Sie mir eigentlich für den 20v gekauft. Sie müssen, obwohl sehr passgenau und sauber verarbeitet, an der ein oder anderen Stelle nachgearbeitet werden. Man sollte Spachtel ein paar Fasermatten und Epoxydharz zur Hand haben.
Ich habe mich doch entschieden die originalen Kotis zu nützen, da ich besonders mit dem Übergang von der A-Säule zum Koti und der zu tief sitzenden Haube nicht zufrieden bin. Jetzt kommen Sie an den Sport.
Die beschriebenen Mängel sind minimal, dass kommt auf den Betrachter an. Ich habe an der Aufnahme Material weggenommen um die Haube höher kommen zu lassen ohne großen Erfolg. Man könnte die Haube häherstellen dann passt diese wieder untern nicht...
Schau mal in den Rostfrass Thread von Dir, da hatte ich ein ein Bild eingestellt...
Fünfender
Liege noch gut im Zeitplan,
habe jetzt sämtlichen Rost entfernt und zum Großteil auch verzinkt. Morgen mache ich damit weiter und werde schonmal den Rahmen der Frontscheibe mit POR15 lacken.
Die Kotis vom Sport und Avant sind nicht die gleichen. Einerseits ist der Radausschnitt beim 20v höher und andererseits ist der Radlauf im bereich der Stoßstange anders.
Kim
Micha
Beitrag von Micha »
Fünfender hat geschrieben:Liege noch gut im Zeitplan,
Meinst Du nicht zufällig die vom Exclusiv, die Sport II Kotis meine ich sind vom Auschnitt gleich den 20 Kotis. Worauf ich nichts verwetten möchte...
:wink: erare humanum est :wink:
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Ich habe die GFK-Kotis hier liegen.
Sind Sport Kotflügel. Sie haben unten das längere maß(wie mein Sport) un d kein Blinkerloch.... also Sport-kotflügel....
Friese
Beitrag von Friese »
Warum habt ihr die alle nur rumliegen! Baut den Kram endlich mal an! Ich will Ergebnisse sehen :-P :lol: :lol:
Fünfender
wenn die 20v Kotis am Sport im Bereich der Stoßstange unschön abschließen, heißt das im Umkehrschluss, dass die Sport Kotis am 20v von der Stoßatnge verdeckt werden und wieder gut aussehen? Der Tiefere Radlauf ist jetzt etwas ärgerlich, da nicht original aber doch irgendwie schöner, da der vom 20v original vorn sehr hochbeinig aussieht. Wie würde es mit dem Freilauf aussehen, ich will noch ein 40er Fahrwerk mit 225/45/17er Rädern verbauen.
Kim
Micha
Beitrag von Micha »
JörgFl hat geschrieben:Hi,
Ich habe die GFK-Kotis hier liegen. Sind Sport Kotflügel. Sie haben unten das längere Maß (wie mein Sport) und kein Blinkerloch.... also Sport-kotflügel ....
@ Jörg, dass macht mich etwas stutzig, da an Pauls Kotis die Negativ Form der 20v Kotis deutlich zu erkennen sind. (Siehe Befestigungsausparrungen für die 20v Stange).
Die fehlenden Blinkeraussparrungen sind meiner Meinung nach kein Hinderniss. Und er nach Rücksprache versicherte es seien 20v Kotis. Ich werde, wenn meine 20v Kotis vom Lacker zurück sind diese nochmal vermessen und mit Pauls und den Kotis an meinem Sport vergleichen...
JörgFl
Ich kann Dir nur sagen:
-Die Blinkerlöcher sind nicht vorhanden -(jeder 20V hat die!!)
-Das maß der unteren Kante (Radlauf vorne zur schürze) ist eindeutig das vom Sport- der 20V hat dort ein um ein paar cm anderes .
Mit ein paar anpassungen sollte der aber trotzdem passen. Ist ja GFK :wink:
Kai 20"
Beitrag von Kai 20" »
Hi!
Habe die Kotflügel ebenfals von Paul. werde diese demnächst anpassen und lackieren lasen. Wird im Mai werden mit Bildern.
gruß Kai
UFlO
Fuhrpark: Ehemals:
200 10V Turbo-Aut. US | V8 D1
Aktuell:
Plymouth Roadrunner 1969
Beitrag von UFlO »
Der Radausschnitt meines Sport II Kotflügels ist von der höhe her identisch
mit dem von meinem 20V !!!
Der Unterschied beschränkt sich auf die seitliche Stoßfängeraufnahme und das mein Sport kein Blinkerloch im Kotflügel hat...
Beides Originalzustand (unfallfrei) versteht sich.
Grüße,
Flo
Hat jemand auch n Bild von so nem Koti??
Greetings
Woife
