Anzeige Differentialsperre
smuef1970
Audi 100 avant 4B 7 Sitzer
Beitrag von smuef1970 »
Hallo beisammen,
ich versuche gerade die Anzeige für die Differentialsperre zu reparieren und habe mal eine Bestandsaufnahme gemacht, da ich keinen Schaltplan habe und finde (C3 VFL Bj84)
Bildschirmfoto vom 2025-06-07 17-39-30.png (163 KiB) 1493 mal betrachtet
Eigentlich ist fast alles klar.
Aber der Anschluss 4 am Stecker mit der rosa Leitung mit den roten Streifen ist mir unklar was der macht und wo der herkommt.
Ich habe einen Schaltplan aus dem Reparaturbuch, aber dort finde ich keine ro/rt Leitung.
Hat jemand eine Idee was das sein kann ? Es muss was mit + sein, denn rosa ist immer + im Plan.
Bei mir kommt da aber kein + regal welche Schalter etc ich betätige.
Danke.
Gruß Thomas
Mattes
Fuhrpark: Audi 100CD Avant, BJ86
Re: Anzeige Differentialsperre
Beitrag von Mattes »
Hallo Thomas,
wenn du etwas warten kannst, ich habe die beiden Bücher vom Audi 5000 aus den USA, da könnte eventuell ein passender Schaltplan mit dabei sein. Allerdings habe ich die aktuell bei meinen Eltern im Keller liegen, die müsste ich mir erstmal einsammeln.
Mattes
Mattes
Hallo Thomas,
hier mal ein Auszug aus dem Buch, allerdings gibt es den Quattro erst ab MJ1986. Die Pinbelegung scheint aber zu passen, es wird nur andersrum gezählt (1 -> 6, 6 -> 1). Allerdings wird nicht angegeben, wo die Leitung hingeht, sie endet auf einem 3-fach-Stecker.
Mattes
smuef1970
Hallo Mattes,
vielen Dank.
Habe es heute mal verglichen, das passt nur teilweise zu meinem Setup. Leitungsfarben, Widerstände, Stecker.
Ich hab jetzt nochmal ein anderes gebrauchtes Buch bestellt und hoffe das da was drin ist was mir vielleicht den finalen Aufschluss gibt.
Gruß Thomas
