Hydraulikfilter Erfahrungen
Meck1978
- Fuhrpark: Audi 100 Avant 2.2 Bj. 87, zermattsilber
Hallo.
Ich habe in älteren Beiträgen schon gelesen, daß der Eine oder Andere einen Hydraulikfilter in der Zentralhydraulik nachgerüstet hat. Nun die Frage ob hier jemand Erfahrungen und Tips zur Montage hat.
Zulauf oder Rücklaufleitung ?
Klar ist: Keine Druckleitung und nicht in den Dehnschlauch.
Mario
Mario
Re: Hydraulikfilter Erfahrungen
Hallo Mario,
ich habe mir jetzt (mal wieder) einen der Filter in die Hand genommen.
Bestellnummer: QSRP10 Magnefire
Aktuell baugleich unter der Bezeichnung: MAPCO 29990 Hydraulikfilter, Lenkung für etwa 30€ in der Bucht zu finden.
Anschlüsse 2 x 3/8 Zoll bzw. 10mm
In der Beschreibung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Filter in der Rücklaufleitung zwischen Lenkung und Vorratsbehälter eingebaut werden soll. Das ist bei unseren Fahrzeugen die dünne Leitung die unten fahrerseitig in den Behälter geht.
Möchte man den Filter dort einschleifen, dann geht das eigentlich nur zwischen Radhausdom und Hauptbremszylinder (HBZ).
Einbaulage mit der beschrifteten Seite zur Spritzwand (dort den ungekürzten Rücklaufschlauch der Lenkung anschließen,
Dann benötigt man aber einen Formschlauch, der vom Filter (der endet vorne am HBZ) auf der anderen Seite vom HBZ wieder nach hinten an den Anschluss geht. Ursprünglich hatte ich seinerzeit vor den Filter in die Zuleitung zur Pumpe einzuschleifen.
Dazu ist es bisher nicht gekommen. Der originale Rücklaufschlauch ist bei mir extrem "starr" - da würde ich nichts mehr an der Einbaulage verändern wollen zumal der Schlauch EoE ist.
Vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter.
Boris Ivanitsch
Ein kleiner Tip, weil ich gerade selbst daran arbeite und den Hinweis vor kurzem erhielt:
Man kann den Schlauch im Defektfall recht einfach reparieren, da es sich um einen drucklosen Rücklaufschlauch handelt.
Dazu die Pressschelle am Hohlschraub-Anschluss vorsichtig aufsägen/flexen/dremeln, danach den defekten/harten Schlauch abziehen.
Einen Ölbeständigen Schlauch mit 10mm Innendurchmesser ablängen und mit zwei ordentlichen Schlauchschellen das Ganze wieder verbauen.
Dabei kann man dann nach Wunsch den Filter integrieren.
MfG Manuel
Hallo Manuel,
danke für den Hinweis - ich verfolge den entsprechenden Thread auch!
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Nabend,
Das mit aufflexen habe ich an allen Leitungen gemacht die an den Behälter gehen, das funktioniert einwandfrei, mit einem minidremel kommt man auch unten ans lenkgetriebe dran, auch beim 20v, sehr eng aber geht und dauert ein bisschen.
Wegen dem Filter, ich persönlich würde nie auf die Idee kommen diesen in die "saugleitung" der Pumpe einzubauen. Da hätte ich zu viel Sorge ob die Pumpe nicht doch minimal zu wenig Öl bekommt, zumal er mit der Zeit tendenziell weniger Durchlass hat, und sich die Durchflussmenge weiter verringert.
Muss jeder selbst wissen, ich habe gar keinen drin, vlt auch nicht das schlauste. Möchte weder im Rücklauf einen gewissen Gegendruck aufbauen noch der Pumpe den Zulauf verringern. So mein Gedanke.
Da darf auch jeder seine Meinung dazu haben aber von meiner Meinung lasse ich mich da nicht abbringen
. Ich halte es einfach weder für notwendig, noch richtig, und auch nicht die beste Lösung.
Wenn ich aber wählen müsste würde ich, denke ich den Filter im Rücklauf bevorzugen.
MfG Jan
MfG Jan
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Hallo Jan,
ohne Filter ist nicht gesund.
Das gilt nicht nur für Raucher, sondern auch für deine Hydraulikpumpe.
Ich würde dir raten, mach den Filter wieder rein.
Die Pumpe wird es dir mit längerer Lebensdauer danken.
Ich finde, nur weil der QUINTON HAZELL QSRP10 mit einem schönen Röntgenbild daher kommt muss er nicht gleich das doppelte kosten wie der Mapco 29990.
Meck1978
Vielen Dank für die vielen Infos.
@Helldriver. Wie lange hast Du den Filter schon drin ?
Mario
Mario
Seit 09.2015 bei der Pumpenrevision und gewechselt nochmal 07.2020 mit neuem Behälter.
- scotty10
Nabend Allerseits,
Ah - interessantes Thema.
Frage meinerseits:
Mal von einem Filter für das Hydraulik-Öl/Servo-Öl abgesehen,
welche Wechsel-Intervalle dafür sind bzw. werden/wurden von Audi genannt ?
Gibt's dazu Angaben ?
Frage meinerseits:
- scotty10
Nabend Allerseits,
Allein schon wegen der Angabe "Lebensdauerfüllung". ( WER (?) - "zum Geier" - kommt auf soo eine "hirnlose" Aussage/Angabe (???) )
Aber egal !
FAKT ist :
Servo-Öl altert !
In diversen Foren zu Baumaschinen bzw. Fahrzeugen (Raupen, Bagger, Krane, etc.) wird dieses Thema wesentlich ausführlicher behandelt.
Allerdings finde ich --> diesen Beitrag <-- sehr hilfreich.
Da ist AUF JEDEN FALL (!) eine Hinterfragung nötig.Fabian » 26.01.2022 16:18"...Ja. Die Angabe lautet Lebensdauerfüllung.
Und wie immer, wenn das Werk solche Angaben macht, lohnt es sich das zu hinterfragen..."
Aber egal !
FAKT ist :
Servo-Öl altert !
