EILT! Welche Radlager-Radnaben passen beim 100er Fronti?
hinki
Beitrag von hinki »
Hallo.
Am Freitag sollen Radlager und Radnaben an dem 100er Fronti Bj. 1989 Schaltgetriebe HSN/TSN 0588/393 vom Sohnemann erneuert werden.
Im Katalog fand ich folgende Teilenummern:
Radnabe (4x108 Schaltgetriebe) 443407615B
Radlager 4A0498625
Bestellt habe ich Mapco Radlagersatz 26712 (Außendurchmesser 82 mm,Innendurchmesser 45 mm)
und Mapco-Radnabe 26725 (Außendurchmesser 42 mm)
Da kommen mir Zweifel, ob das zusammen passt. Es eilt etwas, da wir nur nächsten Freitag zum Schrauben frei haben und der TÜV überfällig ist....
Was passt denn da wirklich zusammen? Woher kann ich die passenden Teile in ordentlicher Qualität schnell bekommen?
Danke und Gruß
Werner
j.r.
Re: EILT! Welche Radlager-Radnaben passen beim 100er Fronti?
Beitrag von j.r. »
Hallo Werner
Hast Du den Satz für den Automatik bestellt?
Schau mal hier:
https://www.daparto.de/Radlager/Audi-10 ... ypeId=2749
Da gibt es 2 Ausführungen....
viele Grüße
Jürgen
hinki
Beitrag von hinki »
die Radnabe scheint aber auf jeden Fall zu passen. Was mich verwundert ist die unterschiedliche Angabe der Innendurchmesser am Radlager. Es gibt ja auch zwei Innendurchmesser, oder? Wenn ich bei Mapco-Radlagern nach 42 mm Innendurchmesser suche kommt ein Vorface-Modell (mit Mutter). Ich blicke nicht mehr durch....
Danke und Gruß
Werner
j.r.
Beitrag von j.r. »
Die Radnabe 443407615 B ist für das Schaltgetriebe, die 44340615 A für die Automatik.
Das Mapcoteil passt für 443407615 und 443407615 A.
Vielleicht liegt da der Unterschied?
Alle 4-Loch Radnaben, die ich gefunden habe, haben Ø42....
Ist schon verwirrend....
viele Grüße
Jürgen
hinki
Beitrag von hinki »
Habe jetzt ein Trennmesser bestellt, damit kann man das Lager schadlos von der Nabe ziehen und die alte Nabe weiterverwenden. Die Mapco-Naben schicke ich dann zurück, wenn sie nicht passen....
Zuletzt geändert von hinki am 09.04.2019, 08:10, insgesamt 1-mal geändert.
hinki
Beitrag von hinki »
...und passende Radnaben gibt es bei Audi-Tradition-Shop für günstige 170 € pro Stück! :lol:
j.r.
Beitrag von j.r. »
Hallo Werner
Wie ist das denn ausgegangen?
hinki
Beitrag von hinki »
Habe die alten Naben weiter verwendet.
Alex83
Beitrag von Alex83 »
Ich häng mich hier mal dran :wink:
hinki hat geschrieben:Habe jetzt ein Trennmesser bestellt, damit kann man das Lager schadlos von der Nabe ziehen und die alte Nabe weiterverwenden.
Werner kannst da eins empfehlen?
Ich stell mir momentan Teile für die Revision einer Fronti Hinterachse MJ90 und ein Radlager vorn am AG4 NF zusammen :roll:
Bisher sind zweierlei Hersteller in der Auswahl, bei denen ich mir jedoch nicht ganz sicher bin ob dies die korrekten Teile sind.
Vorn für -AG4/Schaltwagen '90-:
ebenfalls: 4A0 498 625
entspricht -> SKG VKBA 1356, FAG 713 6100 30
Hinten -fronti-:
scheint es: 4A0 598 625 A
entspricht -> SKF VKBA 542, FAG 713 6102 40
Passt das soweit?
Sind die Radlager vorne beim Innenring immer mit zwei unterschiedlichen Durchmesser ausgeführt?
gruß
Alexander
