Tipp: Neue, Getönte Spiegelgläser für den T44
Hacki
Beitrag von Hacki »
Dachte, ich gebe hier mal kurz eine positive Erfahrung weiter... :
Da beide meine Aussenspiegel schon schön mit braunen Roständern unterlaufen waren, und mir vor kurzem durch einen glücklichen zufall ein brandneues originales beifahrerseitiges Spiegelglas zulief, habe ich mich mal auf die Suche nach einem adäquaten Ersatz für die Fahrerseite gemacht.
Dabei bin ich über dieses angebot gestolpert: http://www.ebay.de/itm/Ausenspiegel-Spi ... 3374dcc2de ( http://autospiegelglas.eu/ )
Nach kurzem schriftverkehr kristallisierte sich heraus dass mit kurzer wartezeit auch ein blau getöntes spiegelglas lieferbar ist, für ganze 20,99€ (Asphärisch, sphärisch kostet nur 17,99).
Es gab zwar den hinweis dazu, dass die Farbe nicht 100%ig passen wird zum Original - das habe ich aber erwartet, war mir egal, und so habe ich doch bestellt.
Von dem Ergebnis das ich zugesandt bekam war ich durchweg begeistert. Der Farbton passt sehr gut - man sieht einen unterschied, wenn man das original & das Nachbau-glas nebeneinander hält, aber eingebaut wird das nicht mehr auffallen. Die Passgenauigkeit ist auch klasse, und die qualität des Spiegels lässt nichts zu wünschen übrig. Ich hätte fast mit luftblässchen oder sonstigen einschlüssen gerechnet - aber nichts dergleichen. Perfekt.
Bilders gibts auch:
Originaler Spiegel für die Beiffahrerseite:
Ebay-Polen-Spiegel für 21€:
Mein alter Spiegel - Ausbauen geht easy - einfach mit einem Holz-spatel o.ä. zwischen spiegelgehäuse und Spiegelglas gehen und raushebeln. Wenn man nicht vorsichtig genug ist, kann's knack machen, und der spiegel springt, wie hier auf dem Bild zu sehen ist. Da ich ein neues Glas zur hand habe, ist mir das aber wurscht:
Das Spiegelglas bekommt man vom Sockel getrennt, indem man den ganzen Spiegel mit einem Föhn, im backofen, oder sonst wie erwärmt, und dann mit einem Messer zwischen Spiegel und Plastik-halterung sticht. Die klebereste habe ich vom Plastik mit Oranex + etwas Kratzen entfernt.
Die Originale heizfolie ließe sich evtl. wiederverwenden, allerdings verknittert die doch ziemlich stark wenn man sie abzieht. Ich habe mich dazu entschlossen eine universal 12v heizfolie von reichelt.de zu verbauen. Die deckt den Spiegel zwar nicht komplett ab, aber macht zumindest den wichtigsten teil für den "rückblick" auch recht schnell frei. Habe die gleiche folie in meinem typ 81 verbaut und bin zufrieden:
Für die anschlüsse der Heizfolie muss ein loch in den Kunststoffträger geschnitten werden (geht mit einem Lötkolben wunderbar):
Und zu guter letzt wird das Spiegelglas auf den Träger geklebt. Ich habe dafür 1k PUR Karosseriekleber benutzt, sollte es in jedem Baumarkt in der KFZ abteilung geben. Der Spiegel ist im gegensatz zum Original etwas nach aussen gewölbt, deshalb muss der kleber einen dicken spalt überbrücken können. PUR-kleber ist dafür ideal:
Über die haltbarkeit kann ich natürlich noch nix sagen - preis, verarbeitung und passgenauigkeit bewegen mich aber doch dazu, das ganze weiterzuempfehlen.
controlport2
Re: Tipp: Neue, Getönte Spiegelgläser für den T44
Beitrag von controlport2 »
Super Tipp und super Anleitung - Danke dafür!!
:danke:
8) Super gemacht :wink: :!:
Corprus
Beitrag von Corprus »
an sich spricht meiner Meinung nach nichts dagegen, die Frage ist halt ob sich der Aufwand lohnt. Ich will jetzt die Aktion nicht schlecht reden aber mir persönlich wäre der Aufwand doch etwas zu hoch für die paar Euro Ersparniss. Ich hab das mit den angelaufenen Spiegelgläsern ja auch durch und hab damals auch nach Alternativen zu den originalen gesucht und bin ebenfalls auf die Teile zum aufkleben gestoßen, hab mich aber dagegen entschieden. Für ein neues original Audi Glas hab ich mit Rabatt genau nen 50er gezahlt, da die Teile zum aufkleben ja schon ca. 20 kosten, die Heizfolie wie du schon beschrieben hast schwer zu retten ist und dann da auch noch eine gekauft werden muss, obendrein noch Versand dazukommt und ein Haufen Arbeit/Gefummel/Klebstoff hat sich die Sache dann für mich erledigt. Außerdem muss man es sich einfach eingestehen das ein komplettes Austauschglas einfach eine saubere Lösung ist wie das übernanderkleben und zerschnibbeln der ganzen einzelnen Sachen. Außerdem gibt es mit den original Gläsern keinerlei Komplikationen falls man in den ersten 2 Jahren irgendeinen Garantieanspruch geltend machen will.
Wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen, ich versuche auch zu sparen wo es geht, aber in diesem Punkt finde ich lohnt es sich nicht wirklich da man für ein paar Euro mehr ein fertiges Produkt bekommt wo ich nur reinclipsen muss und alles passt 100%ig
Hacki
Beitrag von Hacki »
Du hast recht. Leute, die idee ist scheisse.
Kauft den kram neu bei audi, kostet zw. 50-70€. Wenn dann die 5 Spiegel die Audi noch auf Lager hat auch ausverkauft sind, muss man halt mit braunen rändern leben.
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
bin auch schon über die asph. Gläser gestolpert. Da aber meine noch heil sind lohnt sich das für mich nicht...
Danke für die Detailreiche Beschreibung!
Falls eins von meinen Gläsern übern Jordan gehen sollte mach ich das so!
@Corpus:
Naja es ist ja gewissermassen ein Update. Asphärische Gläser gibts meines Wissens nach nicht original für den Typ 44. Insofern kann man über den Nutzen von asph. Gläsern streiten und den dem Aufwand gegenüber stellen.
Zumindest beruhigend zu wissen, dass es noch welche gibt falls Audi auf die glorreiche Idee kommen sollte die auch noch entfallen zu lassen...
Edit: Da war wer schneller :D
LG
@Hacki,
vielen Dank für diese alternative Möglichkeit der Ersatzteilbeschaffung.
Mir hilft es auch bei einem anderen Fahrzeug weiter - dort kosten die Spiegelgläser 120€ pro Stück...
und ich brauche beide ...
:danke:
Gruß S.
Hacki
Beitrag von Hacki »
So, heute eingebaut.
An die beiden kabel der Heizfolie müssen noch Steckzungen drangecrimpt werden:
Beim reinclipsen sollte man auch etwas vorsicht walten lassen, geht aber an sich auch recht einfach.
Fertig ist das neue Spiegelglas. Arbeitsaufwand insgesamt vielleicht ne dreiviertelstunde. Wem das zu viel ist, der hat wohl mit dem typ 44 das falsche Hobby erwischt..? :wink:
Corprus
@cristofer:
Doch es gibt Plan, Konvex und Asphärisch original :) wobei ich glaube Asphärisch nur für die Fahrerseite, aber ist ja eigentlich immer so
@Hacki:
warum so sarkastisch? :( Als ob ich was gesagt hätte das mir das zuviel Arbeit für das Auto wäre, ich habe lediglich gesagt das das Verhältnis von Aufwand/Kosten/Endergebniss mich persönlich dazu bewegt haben ein fertiges originales Spiegelglas zu kaufen. Wenn jemanden die Reperaturmethode zusagt habe ich nichts dagegen und ich hab geschrieben das ich die Idee nicht schlecht machen will.
Warum man immer gleich so negativ eingestuft wird nur wenn man höflich seine persönliche Meinung sagt :(
Hacki
Beitrag von Hacki »
Es gibt situationen, in denen keine Meinung gefragt ist. Der Thread hier war rein zur Information gedacht, dass es bereits brauchbare Nachfertigungen gibt, auch wenn Audi noch für 70€/stk ein paar originalteile auf Lager hat. Dass dir das zuviel Aufwand ist, und du lieber 50€ mehr ausgibst, fügt keinen Informationsgehalt hinzu. Spätestens wenn in 2 jahren einer nach neuen Spiegelgläsern sucht, ist die aussage dass es das noch neu bei Audi gibt möglicherweise vollkommen obsolet.
Sorry. ..? :|
Corprus
Hacki hat geschrieben: Sorry. ..? :|
Ok alles gut :)
turbaxel
Beitrag von turbaxel »
Hallo Fred! :pc4:
Alle originalen Gläser für den 44 NFL gammeln. Also wer sich neue, originale kauft hat das Problem eben nicht gelöst.
Dazu müsste man die Gläser vom (ebenfalls) vom Untergrund trennen und den Rand seperat (z.B. mit einem transparenten Lackstift) dauerhaft und möglichst unsichtbar versiegeln.
Also gleicher Aufwand wie oben bei (vermutlich) höheren Kosten.
Schöne Feiertage! :}
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
Man müßte sich wohl in die Äußeren Rückspiegel, Kameras einbauen :P :P
5-ender
Beitrag von 5-ender »
Super Tipp, wäre doch was für die Selbstdoku !!
Gruss 5-ender
gammsach
Beitrag von gammsach »
Hacki hat geschrieben:Leute, die idee ist scheisse.
Stimmt. Aber warum verbreitest du sie dann? :twisted:
turbaxel
5-ender hat geschrieben:Super Tipp, wäre doch was für die Selbstdoku !!
Gruss 5-ender
Nur los ;)
:pc4:
Alles Gute,
turbaxel
5-ender
Wenn ich wüsste wie!!! :D
Gruss 5-ender
5-ender hat geschrieben:Wenn ich wüsste wie!!! :D
Gruss 5-ender
Sieh hier >>klick mich!http://audi100.selbst-doku.de/Main/Alle ... ilfeFragen[/longurl] :wink:
turbaxel
Danke!!!
Und hier:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/WieE ... nenBeitrag?
Wie erstellt man einen Beitrag?
Einen Beitrag neu zu erstellen geht ganz einfach:
Man geht auf eine Übersichtseite (also die mit den vielen Beiträgen) wie z.B. Motor und Antrieb.
Man klickt dort oben links auf den Link Editieren.
Man fügt der vorhandenen Liste von Beiträgen einen weiteren hinzu, z.B. mit: *[[Mein neuer Beitrag]]
Man speichert die Seite mit dem Link Speichern unten links.
Man klickt auf den gerade neu angelegten Beitrag.
Man editiert den neuen Beitrag (Editieren).
Man trägt unterhalb des Edit Fensters seinen gewünschten Authorennamen ein. Dies ist ein Kürzel ohne Sonderzeichen, dass dann in einem Cookie gespeichert wird.
Man speichert den Beitrag mit Speichern.
Fertig! Und sofort Online!
Anmerkungen
Eine leere Seite ist mit einem kleinem Fragezeichen hinter dem Namen gekennzeichnet.
@5-Ender:
Das Wiki legt von allen Änderungen jeweils genaue Backups an. Dann bekomme ich über http://audi100.selbst-doku.de/Main/RecentChanges immer mit was genau gemacht wurde.
Also *wenn* was schief geht kann ich alles mit weniger Aufwand korrigieren als das Problem benötigte.
-> Leg einfach los ;)
Beim Bilder einbinden bitte diese immer in das Wiki hochaden, nicht verlinken: Dazu muss der ursprüngliche Fotograf dazu seine Zustimmung (Mail etc.) gegeben haben. ;)
Alles Gute,
turbaxel
Felix
Beitrag von Felix »
Super Arbeit Hacki
Gerade beim Vfl gibts ja eh keine mehr, da andere Aufnahme, da muß man es sogar so machen wie du es vorgeführt hast.
Der Turbaxel hat auch noch einen guten Einfall, mit dem Lackstift an den Rändern nachfahren damit sie da nicht schon wieder Luft und Wasser ziehen können und dann korrodieren. Ich hab sehr flüssiges Silikon an den Rändern reinlaufen lassen, damit kein Wasser mehr ran kann, hält nun schon seit 10 Jahren.
Weiter so, genau das hilft dem Forum ungemein.
Felix hat geschrieben:Super Arbeit Hacki
es gibt keinen Unterschied bzgl. Vorface/Nachface.
Die Gläser sind kompatibel.
El. Spiegelverstellung unterscheidet sich zwar, aber ob geclipst oder gerastet - es funktioniert beides bei Vor- und Nachface!
Gruß S.
Also meine NFL hatten eigentlich nur ein Glas mit einer runden Aufnahme hinten....
Mein VFL 200er hat dagegen den gezeigten Plastikrahmen incl Glas, welcher dann aussen mit einer Feder noch zusätzlich eingehängt wird...
SI0WR1D3R hat geschrieben:Also meine NFL hatten eigentlich nur ein Glas mit einer runden Aufnahme hinten....
ja - das stimmt so, aber die beiden Spiegelaufnahmen lassen sich untereinander austauschen.
Bei meinen allerersten Spiegelgläsern war auch noch dieser Ring zum Verriegeln dran - aber schon Anfang der 90er habe ich dann (original Audi) Spiegelgläser OHNE dieser Ring geliefert bekommen - die werden dann einfach nur eingeclipst und fertig.
Fahre also schon über 20 Jahre die Nachfacegläser in den Vorfacespiegeln.
Und ich kenne auch die Nachfacespiegel.....
Gruß S.
5-ender
So , fotobenutzerlaubnis hab ich, denke morgen klappt's dann auch mit der zeit!!
Gruss 5-ender
turbaxel
Top ;)
Kannst ja ein "Fotos bereitgestellt von" rein tun...
Ein , zwei Tage danach passe ich den Artikel i.d.R. an die Formatierung und den Standard des Restes an.
Nicht wundern...
:schneemann:
Alles Gute,
turbaxel
Hacki
Beitrag von Hacki »
Ach, noch zur Info. Die heizfolie die ich benutzt habe, war diese:
http://www.reichelt.de/Heizfolien/THF-7 ... =THF-70130
Da ich in meinem 80er nur auf der Fahrerseite eine eingebaut habe, hatte ich da noch eine Übrig.
Wenn man auf reichelt nach "heizfolie" sucht, findet man vielleicht was besser passendes, ich denke aber die kleine Folie hier reicht.. Den zum sehen wichtigen bereich legt sie schnell frei, und der rand des Spiegels kommt dann nach ein paar minuten nach.
