Stabi-Gummi´s erneuern
- DerSportkombiDavid
und zwar möchte ich alle 4 Gummi-Metallager am Stabilisator erneuern. Hat da mal wer die ET Nummern für? Sollte ich noch irgendwas beachten, was nicht in der Selbstdoku steht?
MfG David
MfG David
MfG David
Augen auf und durch!
- 1TTDI
Re: Stabi-Gummi´s erneuern
Stabi vorne Modell 1990:
4x Gummimetalllager Stabi-Querlenker 431407181F je 15,77 (Stand Mai 2013)
2x Gummimetalllager Stabi-Aggregateträger
443411327 21mm für Limousine
443411327B 22mm für Avant,Taxi,S711,KU,NF,MC,quattro (je 8,21€ Mai 2013)
Hoffe, ich konnte helfen
besten Dank! Das hilft mir auf jeden Fall, ich will ja nich, daß mein Dicker irgenwelche unnötigen Wehwehchen bekommt.
MfG David
MfG David
MfG David
war heute die Stabigummi´s bestellen, die Gummi´s zwischen Stabi und Aggregateträger konnte er unter der angegebenen Nummer nicht finden. Laut System ist das die 447411327B, sind die 22mm dicken für NF, MC usw.
MfG David
MfG David
MfG David
- 1TTDI
Sorry, Fehler meinerseits. Asche auf mein Haupt! Hab doch glatt übersehen, das eine Nummer anders ist.
Hier jetzt korrekt:
443411327 für limo 21mm 8,21€
445411327B avant,taxi 22mm 8,21€
447411327B S711:KU,NF,MC 22mm 19,75€ (scheinbar nur noch beim freundlichen zu bekommen)
Hier jetzt korrekt:
Interessant, es gibt 2 Versionen in 22 mm.
Weiß jemand zufällig den Unterschied, außer im Preis?
Rudi
Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
Felix
schau auch mal ob die Querlenkergummi noch gut sind und die Hilfsrahmengummis?
wenn die auch fällig sind kannst den Hilfsrahmen komplett absenken und ersparst dir Arbeit, weilst alles in einem Aufwasch machen kannst.
nur der Vollständigkeit halber es gibt auch noch 26 er Stabigummilager 447411327 B (VFL CS-Modelle 5 Zylinder bzw. 5-loch Radbefestigung, und NFL Sport-Modelle)
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... r#p1342023
und dann gab es mal hier im Forum ein schönes Bild als Übersicht von Olli W. wo alle Stabigrößen nebeneinader dargestellt waren inkl V8 (28 mm)
Moin,jogi44q hat geschrieben:nur der Vollständigkeit halber es gibt auch noch 26 er Stabigummilager 447411327 B (VFL CS-Modelle 5 Zylinder bzw. 5-loch Radbefestigung, und NFL Sport-Modelle)
dann haben also die 22er Gummi´s für NF, MC usw die gleiche Nummer wie die 26er? Nich daß ich jetz die falschen habe...
MfG David
MfG David
ich vermute eher hier einen Druckfehler
und den 26-er Stabigummi gibt es exclusiv nur beim Freundlichen, zu entsprechend "exclusivem Preis"
den 26 er Stabi haben nur Fahrzeuge mit 5-Loch Felgen ab Werk (=verstärktes Fahrwerk) oder eben auch paar umgerüstete...1TTDI hat geschrieben:443411327 für limo 21mm 8,21€
447411327B S711:KU,NF,MC 26mm 19,75€ (scheinbar nur noch beim freundlichen zu bekommen)
hab grad noch mal nachgemessen, 447411327 B ist auf jeden Fall der 22er (Nr. ist ja auch auf dem Gummi zu finden). Ich stand ja auch hinterm Tresen, als der Herr an der Teileausgabe im Computer nachgeschaut hat.
Ich dachte schon kurzzeitig, ich wäre zu blöd zum lesen...
MfG David
MfG David
MfG David
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Nöö David, da hast du schief gemessenDerSportkombiDavid hat geschrieben:hab grad noch mal nachgemessen, 447411327 B ist auf jeden Fall der 22er
447 411 327 B ist auf jeden Fall das Lager für den 26er Stabi.
Du hast mich jetzt ganz verunsichert. Aber ich hab eben nochmal versch. Stabilager diverser Ausführungen und Herstellungschargen aus dem Lager (haha, Lager aus Lager
Du denkst ja dran, dass das Lager von der Befestigungsschelle am Aggregateträger stramm um den Stabi gepresst wird und dessen Durchmesser - egal bei welcher Ausführung - kleiner ist als der Stabi selbst?
Leute macht kein Scheiß, dann hab ich jetzt tatsächlich die falschen Stabilager? Ich war beim SEAT-Händler (der ja auf VAG Software zurückgreifen dürfte) und laut seiner Anzeige is der Stabi, den ich jetze hier liegen habe für NF, MC, S711 usw.
Gehen wir mal davon aus, daß die Nummer nicht stimmt: Welche Nummer brauch ich denn nun tatsächlich? Oder fragen wir mal so: Welchen Innendurchmesser haben die Gummi´s, die ich benötige? Wollte eigentlich am Wochenende unters Auto.
Ratlose Grüße David
Ratlose Grüße David
MfG David
Hallo nochmal David,
Wenn du aber die Lager für einen Komfort-Avant brauchst, dann lautet die richtige Teilenummer 445 411 327 B.
deinem Forennick nach bin ich ja zunächst davon ausgegangen, du fährst einen Sportavant. Dann wären nämlich die "Vierviersiebener" Lager die richtigen gewesen.DerSportkombiDavid hat geschrieben:Welche Nummer brauch ich denn nun tatsächlich?
Moin Fabian,
der Sportkombidavid heiße ich nur, weil der Avant ne super sportliche Silhouette hat (für mich auch gleichzeitig der Schönste je gebaute Avant, gefolgt vom C4, dann kommt lange Zeit nix).
Und ja, ich hab nen 90er Komfort.
Dann also morgen wieder an den Tresen und neue Gummi´s holen
MfG David
MfG David
MfG David
die Richtigen werden sogar noch wesentlich billigerDerSportkombiDavid hat geschrieben:Dann also morgen wieder an den Tresen und neue Gummi´s holen.
- 1TTDI
So !!! Um jetzt die Verwirrung komplett zu machen.
Wir können uns jetzt aussuchen was stimmt.
Scheinbar ist im ..... ein Fehler, da 445411327 und 447411327B als 22mm Version angezeigt werden.(Position 5)
Sieht man sich jetzt allerdings die verschiedenen Versionen der Stabis an, so gibt es 23, 24 und 26mm (Position 4)
Schaut am besten aufs Bild und jeder kann sich das passende raussuchen
Das Bild vom Olli...
grüße
Alexander
grüße
Alexander
