Beleuchtung der Mittelkonsolenschalter
Abend,
Die Beleuchtung für die Schalter in der Mittelkonsole sollte doch mit der KI-Beleuchtung zusammenhängen oder? Hab folgendes Problem nach einem Kurzschluss: (hab was mit Lampenhelligkeit für den Leuchtweitenregler getestet...)
KI-Beleuchtung also Tacho usw geht
Mittelkonsolenbeleuchtung (Nebelsl, Heckscheibenheizung, ABS) ist dunkel.
Wenn ich die einzelnen Schalter aber drücke, geht die Lampe, dass der Schalter gedrückt ist aber an.
Hat es mir dann irgendwo was auf der KI geschossen oder gibts da ne extra Sicherung?
Audi 200 20v
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Re: Beleuchtung der Mittelkonsolenschalter
Da sind oben nochmal separate Leuchtmittel drin. Die wirds wohl durchgeschossen haben.
meinst die Birnen für die Beleuchtung? Die hab ich schon durch funktionierende Ersetzt, leider ohne Erfolg
Audi 200 20v
- der lomp
moin fred...
die beleuchtung der schalter hängt nicht mit der ki und restlichen beleuchtung zusammen. sie werden über zündungs-plus beleuchtet... wenn sie nur auf druck leuchten, solltest du deine schalter mal zerlegen und die kontakte reinigen. hat also nix mit deinem kurzschluss zu tun...
grüssle
de lomp
grüssle
de lomp
crazy
ich probiers morgen nochmal aus, aber der abs ging, dann war ein kurzschluss drauf, dann ging er nichtmehr. Wechseln der Birne hat nix gebracht...
Audi 200 20v
- level44
sieh mal nach der Sicherung Nr.12
mfG.
mfG.
- der lomp
uwe,
er sagte, wenn er sie drückt, dann leuchten sie mitunter... hatte das auch schon, das nachm drücken des licht ausging und denn wieder kam nach ner zeit...
grüssle
de lomp
grüssle
de lomp
ne nicht so lomp. Die untere Birne leuchtet nachm drücken, die obere garnichtmehr. Und die obere ging vor dem Kurzschluss. Hab se gegen ne neue getauscht, hat aber nix geholfen...
Audi 200 20v
- level44
Haste die S12 nu mal gecheckt, die sichert die Klemme 15 ab ...
ne muss noch was auf ebay abfangen, in ca. 5 minuten schau ich mal runter
Audi 200 20v
also die 12 wars, war mir recht sicher, dass das mit dem ki gedimmt wird - also Danke!
Kann man eigentlich mal irgendwo in die selbstdoku oder so schreiben, dass die Pins beim schalter auseinanderbauen reindrücken schlecht ist, weil die viel zu leicht abbrechen. Stattdessen lieber mit nem dünnen Schlitz dazwischen ansetzen.
Ich geh jetzt mal in den Keller und löte die anderen Schalter noch um. Hab jetzt übrigens da garnix auseinander gebaut, sondern nur das loch über der Birne aufgebohrt und bin dann mitm Lötkolben drunter. Meine Lampen sind auch weiß und nicht rot, was farblich auf jedenfall passt. (Kann jetzt den genauen Typen nicht sagen, weil ich die noch rumliegen hatte)
Audi 200 20v
- der lomp
Fred hat geschrieben:Kann man eigentlich mal irgendwo in die selbstdoku oder so schreiben, dass die Pins beim schalter auseinanderbauen reindrücken schlecht ist, weil die viel zu leicht abbrechen. Stattdessen lieber mit nem dünnen Schlitz dazwischen ansetzen.
ja, du kannst das machen... das ist der sinn der seduko
grüssle
de lomp
achso, wusste ich nicht, dass man da einfach so drinnen rum schreiben darf. Ich mach mal Fotos und schau mir dann mal an wie das geht.der lomp hat geschrieben:Fred hat geschrieben:Kann man eigentlich mal irgendwo in die selbstdoku oder so schreiben, dass die Pins beim schalter auseinanderbauen reindrücken schlecht ist, weil die viel zu leicht abbrechen. Stattdessen lieber mit nem dünnen Schlitz dazwischen ansetzen.
grüssle
de lomp
Audi 200 20v
