Aufgrund des Polterns und des sichtbar durchgenudelten Zustandes möchte ich die beiden Hinterachsgummis meines 220V tauschen, die sich unter der Stütze im vorderen (unteren) Bereich des Radhauses befinden.
Auf der Graphik beim Teilemann wurde nicht ganz deutlich, welche beiden Gummis die richtigen sind.
Meine Hypothese liegt zu 89,7% bei der Teilenummer 443 511 247 D. Da wahrscheinlich so mancher hier schon das gleiche Problem hatte, kann man mir bestimmt weiterhelfen...?
Gibt es beim Tausch der Gummis etwas Besonderes zu beachten?
Vielen Dank schon´mal im Voraus!
Christian
Teilenummer Hinterachsgummi
- audiquattrofan
Re: Teilenummer Hinterachsgummi
servus
ja die nummer stimmt, hab ich erst vor ein paar wochen gekauft und eingebaut.
aufpassen muss du:
- das vorne und hinten je eine große scheibe drauf ist (war bei mir nicht)
- ich hab die lager im Fahrfertigen Zustand angezogen.
Peter
aufpassen muss du:
Peter
porschi
Ich habe die Lagergummis heute abgeholt... auf jeder Seite des Wagen müssen wohl 2 davon verbaut werden (?). Ich dachte, es wäre jeweils ein Lager... aber ist ja irgendwie auch logisch: Wie soll man denn auch ein großes Lagergummi durch die Stütze bekommen...
- audiquattrofan
Ja richtig du brauchst insgesamt 4 Stück. die lager werden ja von jeder seite in die Stütze gepresst.
Peter
Peter
