Dani-AQ-100 hat geschrieben:1. Welche Ursache kann dahinterstecken ?
2. Genügt es die Verteilerkappe nur zu tauschen ?
oder sind weitere Schritte notwendig ?
Hm, die Bilder sind irgendwie wenig aussagekräftig, aber ich bilde mir ein, dass dort die Kappe mechanisch gegen den Verteiler verdreht wurde, und dadurch gebrochen.
Zu dem Grund dafür fällt mir aber erstmal nix ein.
Wie sieht denn die Kappe von innen aus ?
N Wechsel der Kappe ist auf jeden Fall angezeigt. ob auch der Finger, oder vielleicht der ganze Verteiler neu muss, müsste man von innen sehen.
Ist die Kappe so dicht an der Motorhaube, dass die evtl. zerdrückt wird ? ...
Ansonsten fiele mir nur ein, dass sich der Läufer verhakt hat ... aber dann würde ich nicht erwarten, dass der Motor noch sauber läuft.
Den schwarzen (leitenden) Kunststoff kannst komplett runtermachen. Dieser dient nur zur Funkentstörung.
Frühers war das sogar mal Blech.
Ich mach das bei jeder Verteilerkappe runter, somit schließt man Fehlerquellen ( Feuchtigkeit, Überschlag) von vorneherein aus.
Wichtig ist nur das die rote Verteilerkappe in Ordnung ist, die muß Fehlerfrei sein.
Gleich mal mitreinigen.
Beim verbauen der Neuen aber bitte auf richtigen Sitz der Kappe auf Verteiler achten für mich schaut das aus, als wenn jemand versucht hat, bei schief sitzender Kappe mit Gewalt den Bügel rauf zu drücken und dabei die Kappe mechanisch zerstört hat
Ich bin lediglich für das Verantwortlich was ich schreibe, nicht für das was andere daraus interpretieren. ASKHOLE: a person who constantly asks for your advice, yet always does the opposite of what you told them
