Tachometer zeigt nichts an trotz Nachlöten...
Vorwärtseinparker
Beitrag von Vorwärtseinparker »
seitdem ich meinen 20V habe passierte es gegelegentlich bis recht selten, daß der Tacho erst nach kurzer Zeit "ansprang" und die Geschwindigkeit anzeigte. Nachm Anfahren war er dann so ab 30/40 km/h zur Stelle. Ansonsten hat er nie Probleme gemacht.
Nun wurden einmal alle Glühlampen getauscht und danach lief noch alles optimal und war wieder gut beleuchtet. Heute nach der Arbeit wollte ich losfahren und habe noch etwas kurz abgeholt. Als ich dann den Wagen wieder anmacht kam der Tacho erst nicht mit, dann kam er bei 50 km/h nach und bei jeder Ampel war das gleiche Spiel. Dann verlor er bei ca 160 auf der AB die Lust und seitdem liegt er bei 0 auf.
Erster Gedanke:
Durchs Ein- und Ausbauen (2x in der letzten Woche) wohl ne kalte Lötstelle....
Also heute abend die 4 Lötstellen am freundlicherweise nachgelötet bekommen mit keinem Effekt.
Hat noch jemand eine mögliche Fehlerquelle?
der Vorwärtseinparker
Zuletzt geändert von Vorwärtseinparker am 06.05.2006, 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Schau mal, ob überhaupt ein signal ankommt...
Vorwärtseinparker
hm.
Dazu brauche ich dann wohl ein Voltmeter?
Aber das ist noch ne gute Idee, falls der Geber hin ist oder das Kabel nen Bruch hat.
Danke und Gruß
Christian
OPA_HORCH
Du brauchst ein Multimeter bzw. Ohmmeter...
Beitrag von OPA_HORCH »
..das stellst du dann auf Messbereich 200 Ohm. Zieh den schwarzen 26-fach Stecker vom KI ab; Messleitungen an Kontakt 4 und 10 klemmen.
Dann musst du ( bzw. ein Helfer ) das Fahrzeug vorne links anheben, Schaltung in Leerlaufstellung, Rad vorne links von Hand durchdrehen.
Dabei muß die Anzeige auf deinem Messgerät zwischen 0 Ohm und "Unendlich" pendeln.
Ist das nicht der Fall, ist entweder ein Kabel unterbrochen oder der Geschwindigkeitsgeber defekt.
Ich glaube aber eher an eine "kalte" Lötstelle; begnüge dich nicht mit den 4 Stck., die du nachgelötet hast. Löte mal alle nach, die die Gegenstecker zu den langen Anschlußsteckern am KI tragen, je mehr, jeh besser ( aber bitte nicht mit dem 2500 Watt Dachdeckerlötkolben..!)
Gruß Wolfgang
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Geht aber auch einfacher. Blaues Kabel vom Radio an voltmeter ran und ne runde fahren. Dann muß sich da was tun. Somit kannst den Geber ausschließen.
Vorwärtseinparker
Habe leider noch nichts prüfen könne, aber sollte bei fehlerhaftem Geber nicht auch der km-Zähler stehen?
Der dreht sich nämlich noch munter weiter.
Christian
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Recht hast Du! Bei fehlendem Signal darf auch der Wegstreckenzähler nicht funktionieren. Ergo muß bis zum Tacho alles i.O. sein.
Adios
Vorwärtseinparker
Dann liegt es wohl wahrlich am Tacho...
Behelfsmäßig habe ich mir nun erstmal mit dem Kauf eines "neuen" Autos beholfen (Audi A4 2.0l) und hoffe damit ein zuverlässiges Auto zu haben, damit ich mal in Ruhe alles am 20V machen kann....
Der hat leider gerade seine gierige Phase und braucht viel Zuwendung.
Gibt es da noch was zu retten oder heißt es neuen Tacho?
Martin´s 220V
Beitrag von Martin´s 220V »
Das muss nicht sein,dass du gleich nen neuen Tacho bestellen muss. Baue das KI noch mal aus überprüfe die Pins von der Leiterplatte zum Tacho- oft ist da der Kontakt unterbrochen -sieht man mit dem bloße Auge nicht,da die Pin´s in miniatur schuhe eingefügt sind ! Abhilfe: vorsichtig mit einer Spitzzange nachquetschen :roll:
Grüßle,Martin
Svensen
Beitrag von Svensen »
das ist gut :D :D
das mach ich nächstesmal auch. :-D
Vorwärtseinparker
Re: Tachometer zeigt nichts an trotz Nachlöten...
So ich habe den Thread mal wieder ausgegraben. :)
Ich befinde mich gerade wieder in der Stimmung den Audi 200 wieder aufzubauen und der Tacho macht mir doch noch etwas Sorgen...
Er geht nun wieder auf einmal. Läuft aber sehr träge. Manchmal springt er von 0 auf 40 und geht dann normal weiter.
Hat jemand vielleicht einen Tip, wie ich den wieder in einen "normalen" Zustand versetzen kann?
lg
Christian
Warum schaut ihr nicht einfach nach der Steckverbindung unten links am Getriebe kurz vor der Antreibswelle nach?
Das ist die schnellste und einfachste Lösung!
Denn Korosion hat keine Leitfähigkeit.
