habe gestern eine neue Batterie eingebaut und heute mal via Klimadisplay die Bordspannung abgerufen. Es sind ohne Heckscheibenheizung, Licht und Radio während der Fahrt so zwischen 13,1 und 13,2 Volt schwankend.
Mit sehendem Motor sind es noch exakt 12 Volt.
Wie sind denn die Normalwerte, bzw. Max.- und Minimalwerte?
Demnächst werde ich auch einen 15-Volt-Regler ausprobieren. Hatte nämlich das subjetkive Gefühl, dass die Lima nicht mehr ausreichend ladet....aber wie gesagt, nur ein Gefühl....
Danke und Gruß
Werner
