Ruckeln RS2
sebastians1
Ruckeln RS2
Beitrag von sebastians1 »
ist zwar nicht so ganz passend hier, aber ihr wisst ja auch sonst immer alles ;-)
Kumpel fährt nen RS2.
Vor ein paar Tagen hat es damit angefangen, daß er im im Bereich von 2000 U/min beim Beschleunigen geruckelt hat.
Mal mehr, mal weniger.
Standgas ging einwandfrei.
Das Ruckeln wurde im Verlauf von 150 km immer schlimmer.
Dann war nicht mal mehr Standgas möglich --> aktuell startet der Motor nicht mehr.
Im Steuergerät steht der berühmte G28 --> den haben wir aber jetzt schon gewechselt...nix gebracht.
Zündkerzen neu --> nix.
Komisch ist auch, daß der G28 auch nach dem Tauschen noch im Steuergerät steht?!
In der original Doku steht nach dem G28.... Steuergerät tauschen.
So ein Steuergerät tauscht man halt nicht einfach mal so.... :-)
Jemand von euch ne Idee?
Danke schon mal ;-)
Sebastian
Sebastian
MikMak
Re: Ruckeln RS2
Beitrag von MikMak »
sebastians1 hat geschrieben:Hi,
Danke schon mal ;-)
Sebastian
Kriegt der Motor Sprit? Kraftstoffpumpe i. O.? Leitungen zum G28 i.O.? Hallgebersignal i.O.? Drosselklappe (Poti) wär auch noch ne Möglichkeit.
sebastians1
Hi
danke für erste Info :-)
Würde das Drosselklappenpoti nicht als eigener Fehler abgelegt werden?
Sebastian
quattrostar
Beitrag von quattrostar »
Hi
Wenn ich mich nicht täusche ist der G28 der drehzahlgeber!?
Beim auslesen muss der motor an sein,sonst setzt er immer G28 als fehler weil der Motor kein drehzahlsignal bekommt.
Gruss Marcel
MikMak
Re: Hi
Wenn dann nur bei einem richtigen Defekt, könnt ja auch sein, daß die Werte selber nicht passen aber noch im Kennfeld liegen und somit als "plausibel" gewertet werden.
Lux
Fuhrpark: Audi 200 Avant Quattro 1B bj89
Audi 200 20v Avant Quattro 3B bj90
Beitrag von Lux »
hi,
also kommt denn funke und sprit oder fehlt da was?
mfg raffi
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Ladedruckschläuche alle dicht??
Gruß.
Manfred1977
Beitrag von Manfred1977 »
Hört sich für mich an wie ein langsam sterbender Druckschlauch der immer weiter reißt.
Wenn der Riß dann zu groß wird springt der Kahn nicht mehr an.
Ich würde sagen überprüf mal deine Druck und Unterdruck Schläuche und evtl. dein N75 Taktventil.
Da wirst du sicherlich den schuldigen finden.
Manfred
sebastians1
Schlauch
sorry das ich mich jetzt erst wieder melde.
Also Funke kommt und Sprit auch.
Der Schlauch....natürlich! Wie konnte ich das als Ex- MC- Fahrer vergessen :roll:
Werden wir heute mal schauen.
Der RS steht und mein Kumpel hat seinen 90er wieder fit gemacht.
Eigentlich war es wie wenn der RS den Schnee schon gerochen hätte...da darf er sowieso nicht raus :wink:
Danke --> ich werde berichten!! :)
Sebastian
sebastians1
Lösung
hier verspätet die Lösung ;-)
Die Spritpumpe hatte Aussetzer und lief irgendwie nur noch sporadisch.
Vielen Dank noch mal für eure Hilfe + viele Grüße
Sebastian
Sebastian
