AC in NF-Kassenmodel nachrüsten?
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Da ich durch den Beitrag "rotes Ausrufezeichen blinkt nach Start" auf den dummen Gedanken gekommen bin, ein AC in mein NF-Kassenmodel nachzurüsten, hier ein paar Fragen dazu.
Die SD hat mir hierbei nicht wirklich geholfen, im Inhalt sind nur Rep.-tips,
über Suchfunktion mit div. Wörtern und Schreibweisen, bin ich meist nur bei den Rep.tips gelandet, bzw. hatte keine Resultate.
Bei den gefundenen Freds im Forum, bin ich alt und grau und der Audi ein haufen Rostbrössel, bis ich alle Info´s zusammen habe.
Zu den Fragen:
Hat mittlerweile schon einer solch eine Umrüstung durchgeführt?
Welche Geber benötige ich, bzw. was kann ich weiter verwenden?
Wischwasch wahrscheinlich komplett neuer Behälter?
Benötige ich neues KI, oder kann ich AC in das alte einbauen?
Habe z.Zt. langes KI vom Sporti drin(ohne Code-Stecker), normale Warnleuchten, die 3 Zusatzinstrumente (Öl- Temp & Druck, sowie Spannung/Batterie) sind orginal angeschlossen und funzen einwandfrei.
Ist das AC auch ohne BC möglich? (Habe hier in einigen Freds gelesen, das beides nachgerüstet werden sollte)
Dann noch, aus welchen Fahrzeugen kann ich die Teile nehmen?
Habe hier im Kopf hauptsächlich den V8, da es mir hier wahrscheinlich am leichtesten gelingt, an die Teile zu kommen.
Zu den Fragen:
- level44
Re: AC in NF-Kassenmodel nachrüsten?
Na mal viel Spass mit dem Vorhaben, aber wenns mal drin ist entschädigt es doch für die Mühe ...Typ44 hat geschrieben:Hat mittlerweile schon einer solch eine Umrüstung durchgeführt?
Wie im anderen Fred schon geschrieben ... frag den Admin, der Gerhard hat es ...
auf jeden Fall das Lampenkontrollgerät für die Beleuchtung, den roten 10-fach-Stecker für´s Werksradio wenn vorhanden (Werksradio), den Schwimmer für´s Waschwasser ...
denke ja, hab aber von Leuten gelesen die ihre alten umgebaut haben ...
soweit mir bekannt ist der Umbau möglich, somit kann das eigene weiter verwendet werden ...
ok, is normales Minicheck drin ...
natürlich, da das eine mit dem anderen nix zu tun hat ...
aus 100/200 is wurscht ...
aus dem V8 ...keine Ahnung ...
zudem hast Du bei vorhandenem Werksradio (wenn roter 10-fach-Stecker vorhanden) auch noch zB. die Radiofrequenz im Display ...
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Auf die Radiofrequenzen werd ich wohl verzichten (müßen), da es sicherlich kein Werksradio mit CD, MP3 usw gibt.
In Bezug auf auf Klang, Funktion u.ä. verzichte ich dann doch lieber auf die 80er Jahre Technik und bin dann halt nicht Orginal (zumindest solang der 100er Alltagsfahrzeug ist).
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Mahlzeit,
Beispiel
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Auto ... chr%fcsten
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... chr%FCsten
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... =autocheck
usw.
AC gibt es beim 44er immer nur in Verbindung MIT BC.
Turbo-KIs auch die vom MC können genommen werden, ABER Kodestecker muss dann immer der vom 220v also 443919100<b>D</b> sein. Es kann aber auch ein bestehender mit etwas Elektroniker-Geschick umgelötet werden. Fotos von Kodesteckern hatte ich letztens erst veröffentlicht:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... odestecker
Gerhard
Beispiel
usw.
Gerhard
- level44
Gerhard hat geschrieben:Mahlzeit,
Gerhard
Moin Admin
diese Aussage kannste knicken ...
mein AC ist mit 1000% Sicherheit nicht nachgerüstet und trotzdem leider ohne BC ...
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Ok, Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Da hier gerade "Uneinigkeit" wg. AC mit/ohne BC, hier nochmals eine Frage:
Der Code-Stecker ist für den BC oder AC???
Nächste Frage, da ich, wenn schon nachrüste, alle Funktionen (ausser Radio) des AC haben möchte: welche Geber benötige ich (Link SD > wird alles auf Masse gelegt)?
UND ganz wichtig: Kann ich diese Geber auch vom V8 nehmen????
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Nabend,level44 hat geschrieben:Gerhard hat geschrieben:Mahlzeit,
Gerhard
Moin Admin
eigentlich sollte es auch anders herum heißen
Die Logic für die BC-Funktionen sitzt mit auf der Huckepack AC-Platine. Die Codestecker werden für den BC benötigt.
Gerhard
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Wunderbar, eine Frage beantwortet.
Also soweit ich jetzt herausgefunden habe, benötige ich:
Anzeige im KI
Lampenkontrollgerät >>> ist das eins, oder für links und rechts eins (also 2)?
Wischwaschbehälter mit Geber
Was benötige ich noch?
Öldruck, reicht da der dicke Öldruckschalter für Zusatzanzeige?
Benzin/Tank noch irgendetwas?
Anzeige im KI
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
auf die Gefahr hin, dass ich mich hier unbeliebt mache
Diese Geber brauchst Du für Öldruck und Temp.
Waschbehälter hast Du ja schon selbst gesagt. Lampenkontrolle gibt es für vorne 2 "Relais". Sowie benötigt wird der Kabelsatz und Lampenkontrolle hinten (m.E. die wichtigere, wenn vorne was nicht geht, sieht man es ja
Die hintere Lampenkontrolle lässt sich auch von weniger geübten Elektrikern nachrüsten, in dem man einfach den kompletten Heckkabelsatz tauscht. Vorne ist schwieriger, da die Lampenkontrolle mit in den "Kabelsatz Motorraum links" eingearbeitet ist. Es gibt also in dem Sinne keinen einzelnen M-Ausstattungskabelsatz für Lampenkontrolle vorne.
Wie immer ist am Besten, man hat einen kompletten Schlachterkabelsatz da, wo man sich die einzelnen Sachen sezieren und neu zusammenwickeln kann
Gerhard
Gerhard
lfir
Hallo, wo liegen die Relais (oder wie diese teile für die LKG-vorne auch immer heissen). Ich habe dauernd den Lampenfehler auf dem AC, alle Birnchen sind ok, das hintere LKG auch. Ich weiß bisjetzt nur noch nicht, wo die Kontrollgeräte für die vorderen Lampen sind - vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
SG Florian.
SG Florian.
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Mahlzeit,
die Dinger die so aussehen wie Handelsübliche 20A Relais sitzen mit auf dem Zusatzrelaisträger. Für Vorne sind dies zwei Stück.
Das STG hinten sitzt im Seitenteil hinten links
Gerhard
Gerhard
fivebanger
Seit wann sind das den vorne 2 Relais?
Ich dacht das ist nur eines mit "281" aufgedruckt.
Gut, ich hab das bisher nicht angeschlossen, bin aber dabei das große LKG für hinten nachzurüsten.
Da fehlen im Kabelbaum quasi 3 Strippen.
Einmal ein bl/sw von Klemme B15A an der Zentralelektrik und einmal die rote und graue Leitung direkt vom AC Stecker.
Was ich noch nicht so ganz gerafft habe ist warum die ro/sw vom Bremspedal jeweils doppelt an den Lampensteckern sitzt, während der andere Kabelsatz vom AC an den Steckern das nur einfach hat.
Naja, bin da die nächsten Tage wieder dran.
Steffen
Steffen
lfir
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
N´achmittag,
hmm, kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich erinnere mich nur daran, dass ich beim sezieren zwei Relais in der Hand hatte. AAABER das heißt jetzt erst mal nichts. Wenn ich wieder an der Baustelle dran bin, kann ich näheres sagen. Momentan hängen noch alle unbedienten Signale auf Masse
Komfortblinker ist wichtiger
Gerhard
Gerhard
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Hallo Gerhard,
immer diese Links in den Antworten
, auch bei mir auf die Gefahr hin mich unbeliebt zu machen >>> Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Das ich die im Link beschriebenen Öl- Druck & Temp.- Anzeigen orginal angeschlossen habe, schrieb ich oben schon mal, Frage war, ob diese Geber auch für AC benötigt werden, bzw. ob es noch andere gibt.
Ich benötige also jetzt erstmal die Auskunft, ob ich die V8-Teile nutzen kann, da es mir hier leichter fällt, an die Teile zu kommen, und sogar Kabelbäume für lau bekomme.
Hier würde mir auch helfen, eine Auflistung der Teile und ET-Nr., dann ich direkt vor Ort vergleichen.
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Einfache Antwort wie oben geschrieben sind die Geber für Öltemp und Druckanzeige sonst nichts.Typ44 hat geschrieben:Hallo Gerhard,
immer diese Links in den Antworten![]()
DU brauchst neben den Signalen die sowieso von den serienmäßigen KI-Steckern (braun/schwarz) kommen zusätzlich die in der SD beschriebenen Geber bzw. die Ausgänge müssen auf Masse totgelegt werden:
Lampenkontrolle hinten =>sonst gelbe durchgexte Birne
Lampenkontrolle hinten, dabei der separate "Bremslicht" prüfen Ausgang => sonst bleibt Anzeige "Bremslicht" stehen, bzw. später rote Warnung
Lampenkontrolle vorne =>sonst gelbe durchgexte Birne
Geber Waschwasserbehälter => sonst sprudelnder gelber Behälter
Geber Öldruck 3000upm 1.8bar => wird an das Öldrucksteuergerät ws/gr mit angeklemmt. => sonst ab 3000upm rot blinkendes Ölkännchen
Gerhard
