Es gibt viel zu tun! Wiederaufbau KZ
Rüdiger Montag
habe mich entschlossen das Auto eventuell doch wieder aufzubauen.
Werde im ersten Schritt die Heizung überbrücken um zu sehen ob die Kopfdichtung vielleicht doch überlebt hat.
Wie kann ich das erkennen, da im Öl kein Wasser und im Wasser kein Öl ist?
Gibt es im Raum 66125 Dudweiler einen oder zwei Schrauber die bereit sind mitzuhelfen, da ich mindestens 3 linke Hände habe?
Rüdiger
Rüdiger
Kühlwasserausgleichsbehaelter auf Oelspuren untersuchen - i.d.R Kopfdichtung. Gleiches gilt für Schaum im Olstützen.
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Zyli ... pumpeWanne
Alles Gute,
turbaxel
turbaxel
Hier gehts zur Benutzerkarte, dort kannst Du Leute lokalisieren, die in deiner Nähe wohnen:
http://forum.group44.de/map.php?sid=52b ... 189193e8af
Scheue dich nicht, die in Frage kommenden ggf. auch direkt per PN zu kontaktieren. In der Regel sind viele nicht ständig im Forum online
Alles Gute,
turbaxel
turbaxel
Rüdiger Montag
Startversuch
Springt nicht an und es kommt Nebel aus dem Ausgleichsbehälter, sobald ich versuche den Motor zu Starten.
Rüdiger
Rüdiger
44Q
Hallo Rüdiger,
mach mal die Zündkerzen raus und versuche noch mal zu starten. Wenn dann Wasser aus den Zündkerzenlöchern kommt, solltest Du die Startversuche bleiben lassen. Dann ist die ZKD auf jeden Fall durch und Wasser steht in den Brennräumen. Wasser lässt sich nicht komprimieren und macht bei weiteren Startversuchen höchstens den Rest auch noch kaputt.
Jürgen
Jürgen
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Finde ich SUPER!!!!
Aus Deinem 1. Fred war nicht so gut zu erlesen, ob "nur" Leistungsabfall, oder ob der Wagen komplett abgestorben ist.
Und wie lange bist Du noch mit dem Leistungsabfall gefahren???
Während der LETZTEN Fahrt auch mal in Rückspiegel geschaut???
Hat er massiv gequalmt oder hattest Du eine weisse Nebelwand hinter Dir???
Ich bezweifel, das bei einem akuten Ausfall der Zylinderkopfdichtung sich schon Ölschaum am Einfülldeckel absetzt, bzw. Öl im Ausgleichsbehälter zu sehen ist. Das sind eigentlich sichere Anzeichen für einen schleichenden Tot der Dichtung.
Wasser im Öl bei Dir eigentlich nur durch ablassen des Öl´s feststellbar, würde ich behaupten.
Zu den Startversuchen, Motor dreht?
Wie hört es sich an? > Zündwillig, springt aber nicht an, bzw stirbt gleich wieder ab???
Der Nebel aus dem Ausgleichbehälter >>> riecht es evtl nach sprit???
(müßte eigentlich, was sollte sonst als Dampf aufsteigen?)
Rüdiger Montag
Dreht normal
Heizung habe ich abgeklemmt und mit Stopfen auf den Schläuchen versehen.
Beim Versuch zu starten dreht der Motor normal macht aber keine anstalten anzuspringen.
Rüdiger
Rüdiger
- level44
Re: Dreht normal
Rüdiger Montag hat geschrieben:Hallo,
Rüdiger
Moin ...
ich würde den Kühlkreislauf schließen in dem ich den Wasserausgang an den Wassereingang gestöpselt hätte, also den oberen Schlauch vom Motor an den Stutzen des unteren Schlauches am Motor anschließen ...
wenn ich nicht irre hast Du den Kreislauf so unterbrochen, das Kühlwasser zirkuliert so nicht ...
Helmut
Re: Dreht normal
Ich glaube, das ist nicht gut, denn es unterbindet den Wasserkreislauf. Besser ist es, die beiden Schläuche mir einem Rohrstückchen zu verbinden.Rüdiger Montag hat geschrieben:Heizung habe ich abgeklemmt und mit Stopfen auf den Schläuchen versehen.
Ich habe den einen Schlauch ganz abgemacht, und die beiden Anschlüsse am Motor mit dem anderen verbunden. Dann hast du zwar keine Heizung, aber das Wasser zirkuliert.
Aber ganz wichtig ist, den Tip von Jürgen (44Q) zu beherzigen. Du riskierst sonst völlig unnötig kapitale Schäden.
Edit: Uwe, drängel doch nicht so. Ein alter Mann ist kein D-Zug, möchte aber auch mal zu Wort kommen
Rüdiger Montag
Kühlkreislauf
werde also morgen die Schläuche verbinden (falls ich herausfinde wie man die Dinger in den Motorraum ziehen kann).
Anspringen hätte er aber trotzdem müssen oder?
- level44
Re: Kühlkreislauf
Mach sie beide am Motor ab, merke Dir genau oder Dokumentiere wie Die Schläuche dran waren/gehören. Nu kannst Du einen rausziehen und mit diesem einen Schlauch die beiden Abgänge am Motor verbinden ...
wenn das gemacht ist erst Die Profis hier nochmal fragen und dann weiter Versuche (was auch immer) starten ...
*derdannauchimmerwasdazulernt*
Helmut
Re: Kühlkreislauf
Er hätte dennoch anspringen müssen, das stimmt. Könnte wiederum ein Hinweis auf Wasser im Brennraum sein, also Kerzen erstmal raus und dann orgeln.Rüdiger Montag hat geschrieben:Hallo,
Zu den Schläuchen: löse den in Fahrtrichtung rechts vom Motor und ziehe ihn ab. Den anderen ziehst du einfach vom Wärmetauscher in die richtige Position und stülpst ihn über den so freigemachten Anschluß. Eventuell dazu die Schelle am Motor lösen, damit er sich drehen lässt. Ganz abziehen muß man ihn nicht.
Das ist Gummi, ergo flexibel.
Den anderen Schlauch (das ist der mit dem Ventil) kannst du drinlassen und mit Kabelbinder oder so fixieren.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Meiner Meinung nach ist der Kreislauf nicht unterbrochen, wenn Heizung geschlossen ist, zirkuliert auch kein Wasser durch die beiden Schläuche, oder?? (Lasse mich hier gerne vom Gegenteil überzeugen)
Aber lange Rede kurzer Sinn: Motor dreht, springt nicht an, es steigt "Nebel" aus dem Ausgleichsbehälter, der dann eigentlich nur aus dem Brennraum kommen kann >>>> Dichtung ist Tot. Selbst wenn man jetzt feststellt, das Wasser im Zylinder ist >>> Ergebnis ist das gleiche.
Kopf runter, Dichtung wechseln und dann 2 Möglichkeiten: selbst mit einem Metal-Lineal Kopf auf Verzug prüfen, sowie auf Risse, ODER Kopf zum planen an Betrieb (Motorenbau o.ä.) geben.
Möglichkeit 1 ist nur sehr Risikobehaftet, ob das ungeübte Bastlerauge einen Verzug wirklich wahrnimmt >>> schlimmstenfalls hat man dann oben beschriebene Phänomene (bräunlichen Schaum am Öldeckel, Öl im Kühlwasser, Luftblasen im Ausgleichsbehälter, fehlende Kompression ).
Möglichkeit 3: aus zuverlässiger Quelle (evtl. jemand aus dem Forum) versuchen, einen günstigen gebrauchten Kopf zu organisieren.
Welche Köpfe auf Deinen Motor passen, da muß ich passen .
Rüdiger Montag
Was passt?
kann mir jemand sagen welche Kennziffern noch ohne Probleme passen außer KZ?
Rüdiger
Rüdiger
- level44
Typ44 hat geschrieben:Meiner Meinung nach ist der Kreislauf nicht unterbrochen, wenn Heizung geschlossen ist, zirkuliert auch kein Wasser durch die beiden Schläuche, oder?? (Lasse mich hier gerne vom Gegenteil überzeugen)
OK ... Du hast es so gewollt ...
guck >WT
- audiquattrofan
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
@Uwe >> OK, bin vom Gegenteil überzeugt!
@Rüdiger >> was hat Dich jetzt zu diesem Schritt getrieben???
Keine Hilfe bekommen???
