Kühlwassertemperaturverhalten AAH / AAT
GTE Quattro
Re: Kühlwassertemperaturverhalten AAH / AAT
Beitrag von GTE Quattro »
Hmm den Vorteil habe ich dann , habe keine Probleme meinen AAR im Winter warm zu bekommen !
Der Meister bei Audi meinte noch wenn er nicht weit über 100 C kommt ginge es ja noch .
Ingo
8)
Audianer133
Beitrag von Audianer133 »
also mein AAR hält auch bei Überlandfahrten bei -10°C die Kühlwassertemperatur bei 85-90°C. Bei mir war im Sommer auch das Thermostat defekt (nie über 70°C), habe dann aber ein Originales von Audi verbaut.
Mein Motor ist innerhalb von 5 KM auf Betriebstemperatur. Dabei wird er aber vorsichtig warm gefahren!
Vielleicht liegt der Hund einfach nur begraben da es sich nicht um Originalteile handelt die verbaut sind.
Gruß, Christian
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Audianer133 hat geschrieben:Servus,
Gruß, Christian
Nicht nur! Audi stellt keine Thermostate her, sondern nur beliefert! Somit können Zubehörteile genauso Audi sein!!! Bzw. Erstausrüsterqualität haben.
Temperaturen zwischen 75-95Grad schätze ich als normal ein. Immerhin ist die Tempanzeige auch nicht genau, da nicht genormt! Dann kommen noch Übergangswiderstände durch Korossion etc. Hinzu. Also es spielen viele Faktoren mit rein.
Kevin
Tobala
Beitrag von Tobala »
Hat den jemand aus dem Forum hier, dass 5-Zylinder-Thermostat Behr 2.114.87.312 ohne Entlüftung eingebaut?
Tobala
Dienstag wird o.g. Thermostat verbaut
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Der Zuheizer ist nur für die TDI gedacht. Diese Motoren haben einen so hohen Wirkungsgrad das für die Abwärme zum Heizen des Innenraums nicht genug Wärme abgegeben wird.
MFG Stefan
Carsten
Beitrag von Carsten »
Moin zusammen.
Bin jetzt die letzten Wochen mit Pappe rumgefahren hat auch gut funktoniert, Kühlwasser ging recht fix auf 90°. Nur im Stau war's blöd, da die Lüfter die Pape anzogen aber keine Luft durch den Küher :oops:
Der Pole meines Vertrauens hat nun für 120€ einen neuen Thermistat eingebaut. Bei der ersten Testfahrt (ca 100km BAB) ging die Temp zugüg auf 70 - 80° und stieg dann nicht weiter. Die Heizleistung hat sich immens verbessert, ist jetzt voll okay so.
Weiß leider nicht genau, welcher Themostat exakt verbaut wurde. Werde weiter beobachten und wenn sich wasungewöhnliches zeigt berichten.
Danke für die Hilfe Jungens!
Grüße,
Carsten
StefanR.
120 € für nen Thermostat beim V6 :shock: . Habe meinen selber verbaut ging fix und relativ leicht. Das Geld hättest du dir sparen können.
MFG Stefan
GTE Quattro
Hi das hatte ich mir auch gedacht da wurde satt abkassiert .
Ingo
8)
Carsten
Habe leider keine Zeit zum Selbermachen. Preis ist ca Preis, da für 220€ folgendes gemacht wurde
- Großer Gasanlagenservice
- Ölwechsel inkl. Filter (inkl. 24er Mutter auf runde Ölablassschraube schweißen :twisted: )
- Thermostatwechsel, inkl. Thermostat
- Kühlflüssigkeitwechsel.
Dabei schätze ich die Kosten auf ca 120,- Bei dem Wetter schraube ich aber nicht am Auto, wenn ich in der zwischenzeit Geld verdienen kann :)
Grüße,
Carsten
StefanR.
Der Thermostatwechselb beim V6 liegt bei ca 30 bis 45 min. Wenn man langsam ist.
MfG Stefan
Carsten
Na dann habe ich den Polen subventioniert :D
Tobala
Seit heute verbaut: Behr 2.114.87.312
Thermostat aus div. C3-Motoren und aus C4-Motoren (AAR, AAN)
Ich bin gespannt
Tobala
Frage:
Ich bin gerade von der Arbeit heim gefahren, nach ca. 3 km bin ich auf der A61, nach 10 km fahre ich wieder ab und habe noch 5 km Stadt-/Landverkehr vor mir. Auf der Autobahn hatte ich die Klimatronic komplett aus und die Temperatur ging nicht auf 80°, als ich die Klimatronic kurz vor der Abfahrt wieder angemacht habe (mit Klimak.) ging die Temperatur auf knapp über 80°. (+3° Außentemperatur). Ist das alles richtig so? Ich weiß ja nicht...
Heute morgen im Stadt-/Land-/Autobahnverkehr war die Temperatur bei kurz vor 90° festgenagelt, auch mit Klimak.
Verstehe ich das das falsch, daß das Kühlwasser zusätzlich gekühlt wird wenn der Klimak. an ist und der Lüfter mitläuft?
Audianer133
nein, nicht das Kühlmittel wird zusätzlich gekühlt, sondern das Kältemittel der Klimaanlage. Das soll vom gasförmigen in den flüssigen Zustand gebracht werden. Dazu ist die Abkühlung im Kondensator nötig, und der Druck vom Kompressor. Nach der Drossel geht es im Verdampfer wieder in den gasförmigen Zustand über, ist nahezu drucklos und kühlt ab durch die Entspannung.
Gruß, Christian
Tobala
Hallo, die letzen Tage:
Seit Mittwoch morgen hat der Audi bei Fahrt keine 90° mehr erreicht, max. 80° (Kurzstrecken in der Stadt und auf dem Parkplatz zählen nicht). Am Freitag habe ich zwei fingerbreit Kühlmittel nachgekippt, weil diese bis zum Min.-Strich gefehlt haben, seitdem hat sich auch nichts mehr geändert. Um Fehler/Probleme mit dem Kühlmitteltemperaturgeber und dem Kombiinstrument auszuschliessen, habe ich das Auto heute im Stand laufen lassen. Bei knapp über 90° auf der Anzeige, ist der erste Lüfter angesprungen - das ist also i.O.. Auch dauert es einge Kilometer, bis das sich die Anzeige Richtung 50° bewegt (anders als es Erfahrungen mit dem 5-Zylinder-Thermostat im 6-Zylinder berichten).
Ein Bekannter hatte ähnliche Probleme bei seinem 523i (E39), weil das Auto nicht richtig entlüftet war. Nicht das sich irgendwo eine böse Luftblase versteckt hat...
Worüber kann ich den mit der Werkstatt sprechen/was kann ich vorschlagen?
- erneutes entlüften?
- Thermostat/-gehäuse kontrollieren?
- Einbaulage des Thermostats kontrollieren (waagerechte und nicht senkrecht)?
GTE Quattro
Ich würde hier auch auf eine Luftblase hin prüfen lassen .
Ingo
8)
Tobala
Luft war keine im System (ist nochmal entlüftet worden).
Die Auto wird laut Anzeige keine 90°, wenn doch dann dauert es eine weile. Aber egal, es kann ja noch am Geber, an der Leitung oder am Instrument liegen und bevor ich das alles tausche... nein danke...
