audi 100 C4 ABC Motor fragen
audi_gto2000
Beitrag von audi_gto2000 »
Habe seit ein paar tagen einen C4 v6 avant quattro
Er läuft wenn kalt zimlich hoch und gibt untenrum selber gas
Wenn warm alles gut,konstantes standgas
Habe mal unter der haube geschaut
Mir viel ein unterdruckschlauch linke bank vor der drosselklappe auf
Anschluss ansaugrohr vor drosselklappe
Der ist nur so runtergehangen,wo gehört der hin
Bitte um hilfe und tips
Gruss karl
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Re: audi 100 C4 ABC Motor fragen
Moin Karl,
recht hohes Standgas nach dem Kaltstart ist ansich normal, sollte sich aber recht zügig (so ca 1-2 min) geben.
Mach mal den Unterdruckschlauch wieder ran und beobachte weiter. Der Schlauch gehört von unten an den Kunststoff-Luftsammler an der Drosselklappe. Grob in der Nähe wo auch der Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch aufgesteckt wird. Hat sich bei mir auch öfter selbstständig gemacht, Abhilfe hat dann eine kleine Schelle geschaffen, erstmal tuts aber auch ein Kabelbinder...
csteidle
Beitrag von csteidle »
Hatte das Problem auchschonmal, nachdem ich den besagten Unterdruckschlauch wieder angeschlossen habe hatte ich ein Standgas von 2000-2500Upm. Das Motorsteuergerät benötigt etwas bis es das ganze "kapiert", dass die gelernten Werte falsch sind. Wie viele km es genau sind oder wie oft starten kann ich dir leider nicht sagen. Denke mal so 100km. Anlernen über den Tester sollte auch gehen?!
uwe64schwarz
Fuhrpark: Audi Cabrio 2,6/Automatik EZ 93
Audi Coupe 2,6/Automatik EZ 93
Audi S6 Plus Einer von ca. noch 152
Beitrag von uwe64schwarz »
am Ende könnte man noch mit VCDS eine neue Grundeinstellung machen. Ist ganz easy. Wenn du es nicht zur Verfügung hast ist vielleicht einer aus dem Forum mit der Möglichkeit in der Nähe. Hast du den Leerlaufregler, ist glaube ich hinten rechts oben am Motor geprüft? Gruß Uwe
