Frage zu Fensterheber Sperrschalter und Außenspiegelumbau
Manu F.
Hi Miteinander,
ich habe zwei anliegen bezüglich meines S6 Avant's...
Mir ist aufgefallen, dass die Beleuchtung für den Sperrschalter der hinteren Fensterheber( in der Fahrertüre) nicht funktioniert. Aber jetzt habe ich gesagt bekommen dass der gar nicht beleuchtet ist, kann das jemand bestätigen?
Angeblich solllen die vom A6 C4 nicht beleuchtet sein, vom 100'er C4 aber schon könnte mich darüber jemand aufklären?
Wenn dass so stimmt kann ich dann den Beleuchteten vom 100'er C4 in den A6 C4 umbauen?
Die zweite frage wäre folgende, im Netz habe ich das gefunden...
http://web.archive.org/web/200502121511 ... iegel.html
hat das schonmal jemand gemacht?
welche S8
spiegel brauch ich da?
danke
gruß Manu
welche S8
danke
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
chypsy
Re: Frage zu Fensterheber Sperrschalter und Außenspiegelumba
Der Schalter ist bei meinem S6/ C4 Bj.10/96 auch nicht beleuchtet !
Hägar
Die Fh-Schalter an den hinteren Türen sind beleuchtet , wenn man aber die FH hinten sperrt ( Sperrschalter vorne in der F-Türe ) geht hinten dis Beleuchtung von den FH-Schaltern aus -> S6 C4 Bj. 04/96 .
Den Spiegelumbau habe ich letzes WE gemacht . Das waren ASPiegel vom S8 Bj. 2003 . Dort ist aber der Servomotor zur Spiegelglasverspellung um 180° verdreht eingebaut -> drücke ich nach rechts geht er nach links . Wenn ich beide "Spiegelohren" gewechselt habe , werde ich die KAbel am Schalter umpinnen dann passt es wieder .
Bei mir sind auch noch die Düsenregler vorne mit LED beleuchtet sowie die Angstgriffe an dem kleinen Plastik zum ausclipsen .
An den ASP arbeite ich gerade noch an einer coming-home Beleuchtung unter den ASP und an einem Blinkermodul in der ASP-Spitze .
Der SHD-Regler ist auch beleuchtet . Untertürbeleuchtung gibts auch noch in blau .
Es gibt noch vieles , was man mit LED beleuchten kann .
Oli .
Oli .
- Biberer
- Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Limousine Chayenne Rot Metallic
Audi A6 Avant 2.4l Quattro S-line Phantom Schwarz-Metallic - Wohnort: Furth im Wald
Hallo Manu! Also von meinem S4 und auch von meinem 220er ist der Schalter beleuchtet! Kindersicherung aus leuchten die Fensterheber Schalter hinten ! Bei beiden! Kindersicherung ein leuchtet nichts auch bei beiden! Mfg Ben
Manu F.
danke schonmal für die Antworten...
Mir geht es nicht darum ob die FH Schalter selbst leuchten sondern es geht rein um den Sperrschalter!
@Hägar,
S8 2003 ist ein D2 oder D3?
@Biberer der Sperrschalter selbst leuchtet bei dem S4?
vom 220'er is es mir bekannt, hab selbst auch noch einen
gruß Manu
@Hägar,
gruß Manu
- Competition
also den Sperrschalter gibts beleuchtet und unbeleuchtet (dann ist das gelbe Symbol nicht durchscheinend sondern nur aufgedruckt).
Habe beides hier - im 200er 20V beleuchtet Serie.
Im S6 Plus Serie nicht beleuchtet. Habe nen beleuchteten hier liegen (fürn Plus) allerdings festgestellt das man auch den Stecker dazu tauschen muss (2Pin zu glaub ich 6Pin)
Spiegelumrüstung auf der Beifahrerseite habe ich auch aktuell aufm Zettel. Ich suche einen vom A4 B5 Facelift, der soll nach Recherche auch passen...
Hägar
Die ASP waren von einem S8 4D2 / 4D8 und passen , wenn man den originalen Spiegelfuß nimmt . Das Spiegelglas ist von der Form und Haltepunkte das gleiche wie S6/A6 C4 Bj. 04/96 .Manu F. hat geschrieben:danke schonmal für die Antworten...
@Hägar,
gruß Manu
Bei mir hatte der originale "Spiegellöffel" Spiel im Antrieb und flatterte bei 120 km/h , zudem hatte der Motor zum Anklappen Windungsschluß und keine Kraft mehr .
Oli .
Manu F.
ok, vielen dank für die Antworten!
Das hat mir sehr weitergeholfen
gruß Manu
gruß Manu
- Biberer
Hallo Manu! Der Sperr Schalter ist bei mir beleuchtet! Mfg Ben
Manu F.
bei welchem deiner 3 Auto's?
- level44
mind. bei den Modellen ab Mj.97 ist auch keine Vorrüstung mehr für einen beleuchteten Sperrschalter mehr vorhanden sondern eben nur für den unbeleuchteten. Wahnsinn was Sparwahn so alles für Blüten treiben lässt
Sollte aber kein Problem darstellen nachzurüsten wenn der entsprechende SLP vorliegt.
- Biberer
Hallo Manu! Bei allen dreien! Mfg
Manu F.
Hi
Also ich hab mich entschlossen den unbeleuchteten FH Sperrschalter drin zu lassen... Ich dachte ursprünglich dass dieser Beleuchtet sein muss aber halt defekt ist, aber ist anscheinend bei dem Modelljahr normal.
Aber die Spiegel habe ich umgebaut:
Endlich ist rechts ein großer Spiegel verbaut, ich finde die kleinen "Stummel" sehen furchtbar aus und außerdem ist der etwas zu klein wenn man mit nem breiten Anhänger fährt...
gruß Manu
gruß Manu
