alte Klimaanlage mit r12 soll neubefüllt werden...
RST2300
da ich nichts definitives dazu gefunden habe stelle ich die Frage hier (nochmal).
Was muss ich beachten bei der Neubefüllung? Was muss ausgetauscht werden (Kompressor ist wohl eh fällig)?
Der eine Sagt es geht nicht der nächste sagt muss man umrüsten und andere sagen nur das richtige Ersatzkältemittel einfüllen lassen...
RST
RST
- Jürgen Ende
- Fuhrpark: Siehe Signatur.
ich habe bei meinen beiden Audi 100 Sport die Klimaanlagen nachgerüstet (aus 1986 Modellen).
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Alles umrüsten auf R134a. Dann müssen aber alle Dichtungen (auch die im Kompressor) gewechselt werden. Wenn Du nicht jedes Jahr nachfüllen möchtest, musst Du auch die Gummischläuche umarbeiten lassen, Da sonst das Kältemittel durch die Schlauchwandung entweicht.
2. Einen Ersatzstoff nehmen. Dagibt es vier oder fünf verschiedene. Dann brauchst Du die Dichtungen nicht zu wechseln.
ABER! Du musst immer das Öl wechseln lassen. Da muss Synthetiköl rein.
Das ist bei den "neueren" Anlagen leider nicht ganz einfach, da die Denso-Kompressoren nicht über eine Ölwanne verfügen wie der Harrison-Kompressor. Das kann als Spätfplge dann einen defekten Kompressor verursachen.
gez. Jürgen Ende
gez. Jürgen Ende
Hallo RST2300,
meld Dich mal per PN bei mir.
Weil ich mache das ständig!
RST2300
- Jürgen Ende
also die Ersatzstoffen sind:
R134A für PKW
R413A Für PKW
R409A
R401A
R423A
R407D
R412A
R509
Wobei nur die ersten beiden für PKW-Klimaanlagen sind. Die anderen sind für spezielle Anwendungen oder stationäre Anlagen.
Es gab auch noch R416a. Das dürfte allerdings inzwischen nicht mehr verfügbar sein.
Dieses, wie auch einige andere Ersatzstoffe aus der Anfangszeit der Umstellung von R12 waren Gemische, die immer noch ozonabbauende Bestandteile hatten. Für diese Stoffe gab es eine Übergangszeit. Danach wurden sie verboten.
gez. Jürgen Ende
R134A für PKW
R413A Für PKW
R409A
R401A
R423A
R407D
R412A
R509
gez. Jürgen Ende
Elektronikfuzzi
Naja - vermutlich geht aber kein Weg an R134A vorbei - alles andere verkompliziert und verteuert die Sache doch eher, als daß sie vereinfacht wird, oder?
Also realistisch (ohne Anspruch auf absolute Richtigkeit und Vollständigkeit):
=> R134A Adapter besorgen (für die Ventile, damit die Befüller raufpassen)
=> Trockner raus und neu (was einer der schwierigsten Übungen werden sollte)
=> Verdampferventil mit wechseln (sitzt kurz vor dem Verdampfer - kommt man bei ausgebautem Trockner mit ran)
=> möglichst alle Dichtungen wechseln - mindestens aber die, die man anfäßt
=> Kompressor angucken => wenn der schon jetzt ölt, wird die Befüllung nicht lange halten, weil auch da Dichtungen drin sind=> ev./warhscheinlich gleich neu/recycelt (vermutlich daher PN von kpt.-Como)
=> Gummischläuche müßten theoretisch auch raus - praktisch ist mir aber zu Ohren gekomen, daß diese wohl noch dicht bleiben, sofern lange genug R12 mit entsprechendem Öl drin war und sich der Gummi mit dem alten Öl "vollgesogen" hat.
=> auf jeden Fall Indikator mit rein (zum Kontrollieren wegen Undichtigkeiten mit Geldscheinprüfer)
=> wenn alles i.O ist ab zu ATU oder Bosch und befüllen lassen => dabei stehen bleiben, damit die nicht die Menge R134A einfüllen, die als R12 drinwar.
R12 sollten so irgendwo um die 1300g dringewesen sein = R134A müssen nur 800-900 rein => die haben da eine Umrechnungstabelle, die müssen nur dran denken (sonst Bei Überbefüllung Kompressor hinüber)
So, und das sollte es gewesen sein...
Gruß Manna
Gruß Manna
Hmmmm, die Erklärung war schon fast gut.
Nur bitte bei den Klimaanlagenutzern keine Angst verbreiten.
Die wird schon von vielen sogenannten Fachbetrieben propagiert.
Grundsätzlich gibt es überall an allen Befüllstationen frei erhältlich für PKW's das FCKW-freie Kältemittel R134a!
Dieses ist auch für unsere alten Anlagen kompatibel.
WICHTIG: Nur das richtige kompatible Öl zu dem verwendeten Kältemittel sollte Verwendung finden!
Selten findet man noch einen Betrieb der das Alternativmittel R413a zum R12 verfüllt.
Weil sinnlos, da ja sowieso min 80% R134a beinhaltet und ausserdem viel teuerer ist!
Kompressor sollte umgerüstet werden.
Ich vermeide hier bewusst das Wort "MUSS" denn jeder ist seines Glückes Schmied und jeder weiss es sowieso besser.
Nach Umrüstung "sollte" der Trockner und die Drossel ERNEUERT werden.
Grundsätzlich sind alle geöffneten Verbindungen mit NEUEN O-Ringen zu versehen.
Der Kompressor bekommt eine neue Ölfüllung mit dem richtigen Öl und der richtigen Menge.
Dazu kommen noch die Benutzerfreundlichen Schnellkupplungsadapter.
Einmal Niederdruck am Kompressor einmal Hochdruck vor'm Kondensator.
Die Befüllmenge war seinerzeit mit R12 1200g!
Jetzt: man lese auch SD
Eine Überfüllung tötet keinen Kompressor!
Er läuft nicht, weil der Hochdruckschalter auslöst und somit die Anlage sperrt!
Nur kein oder zu wenig oder falsches Öl töten Kompressoren!
Bezüglich Leitungen.
Natürlich sollten die Leitunger ersetzt werden.
Weil vorher das "dicke" R12 drin war und jetzt das "dünne" R134a durchströmen soll.
Aber wer hat schon soviel Geld über!
Wenn selbst die Überholung (Umrüstung) zu teuer ist.
Nachfertigen: habe ich schon versucht machen zu lassen, mit dem Resultat das niemand die richtigen ALU-Anschlüsse draufpressen will oder kann. Weil nicht vorhanden!
Ausserdem halte ich immernoch eine Konaktaufnahme per PN für sinnvoll.
- Jürgen Ende
Hi nochmals,
ich will ja jetzt niemandem zu nahe treten, aber mein reisender Klimamensch hat mir die Leitungen umgearbeitet auf R134a-Schläuche.
Stimmt schon, dass das nicht billig war, aber vorher war fast jedes Jahr R134a-Nachfüllen angesagt. Das ist teuer und ärgerlich.
Das mit den Ventilen stimmt so nur bei den neueren Anlagen. Meine haben nur ein Ventil. Das nur als Anmerkung.
Und nach meiner Erfahrunmg kann ich nur sagen, dass der Kompressor umgerüstet werden muss. Es sei den, dass man die 80 - 120 Euro für die Füllung und die 365 Euro für den Austauschkompressor liegen hat. Dann kann man darauf verzichten.
Ich hatte jedenfalls alle Dichtungen, außer die im Kompressor, gewechselt. Und, nun ratet mal, was da undicht geworden ist? Ja klar, der Kompressor. Das Kältemittel ist da aus allen Löchern gekommen.
Also, der ganze Kram ist schon einiges an Aufwand und Geld. Da sollte man nicht auf halbem Wege stehen bleiben.
Ist zumindest meine Erfahrung nach drei nachgerüsteten Anlagen.
gez. Jürgen Ende
gez. Jürgen Ende
