Hp 2 Bremse 200 20V
Biberer
Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Limousine Chayenne Rot Metallic
Audi A6 Avant 2.4l Quattro S-line Phantom Schwarz-Metallic
Hp 2 Bremse 200 20V
Beitrag von Biberer »
Hallo Leute ! Habe ein Problem mit meiner Hp 2 Bremse ! Und zwar wird mir de Matz wenn sie warm wird Fest!!! Habe schon alles geprüft , neue dicht Manschetten es ist alles Gang Bar !! Weis nicht mehr weiter. Weis einer von euch was da los ist??? Wäre um jede hilfe dank Bar Mfg Ben
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Hp 2 Bremse 200 20V
Beitrag von audiquattrofan »
Hauptbremszylinder prüfen, evtl hat der nen Drücker.
Peter
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Verstehe ich das richtig? Nach etwas Fahrt (also warm) werden beide Seiten, also links und rechts vorne fest und lösen nicht mehr? Wenn ja ist zu 99,9 prozent dein Hauptbremszylinder hin...
Gruß, Kai
Wenn der HBZ während der Fahrt fest geht, gieß doch mal kaltes Wasser darüber :idea:
Dann müßte er wieder funzen :!:
Peter Heinz
Beitrag von Peter Heinz »
200-20V hat geschrieben:Wenn der HBZ während der Fahrt fest geht, gieß doch mal kaltes Wasser darüber :idea:
Und das dann ca jeden 2. Kilometer wiederholen !
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Hp 2 Bremse 200 20V
Beitrag von Acki »
Oder Führung in den Sätteln fest. Kalt gängig aber warm fest.
Biberer
Hallo Leute ja aber mit den UFOs war nichts fest ! Kann doch der Hauptbremszylinder nicht sein oder ?
Biberer
Gibt es für die Sättel ein Rep. Satz ? Sind da auch neue Führungen dabei ?
Biberer
Hallo Leute habe gerade das ausprobiert was Axel geschrieben hat ! Wie wieder alles fest war habe ich kaltes Wasser über den Hauptzylinder gegossen und sie da er rollt wieder!!! Vielleicht ist die Winterpause Schuld das das drum Hops gegangen ist. Auf jedem fall kommt da gleich morgen ein neuer rein! Sonst sind die Scheiben und Beläge auch noch hin! Und wieder mal Habt ihr mir geholfen vielen vielen Dank !!!!! Mfg Ben
Peter Heinz hat geschrieben:
Wenn Du meinst :roll:
