Diesel Turbo Pfeifen, warum nicht mein MC?!
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag von audifahrer 83 »
Guten Abend!!
Habe da nur mal so,vieleicht eine etwas doofe Frage!! :-(
Alle Turbos die man so sieht, hört man meist auch sofort.
Mein MC macht dieses Spektakuläre Pfeifen eigentlich nicht!! :?
Wenn, ist es nur bei voller Beschleunigung in den kleinen Gänge zu hören, dennoch sehr dezent!! Sowie im Leerlauf, jedoch leise...
Wie erklärt sich das, oder ist bei mir etwas defekt?!
Gruß Marwin
arri200
Beitrag von arri200 »
Im normal fall hast du beim MC kein POPOFF welches dieses Pfeifen erzeugt.Bei mir Pfeift der MC leise da ich ein geschlossenes POPOFF nachgerüstet habe.
audifahrer 83
Audi S6 C4, 20VTQ
Hallo!!
Ich dachte, daß POPOFF erzeugt nur dieses schöne Schnaufen beim Schaltvorgang, da Druck entweicht?????
Wie hängt das den mit dem normalen Fahrbetrieb zusammen?! :roll:
Habe dann die anderen alle ein POPOFF drinn?! :-(
Gruß Marwin
Thomas H
wenn nichts pfeift beim MC oder 220V ...
Beitrag von Thomas H »
ist das ein gutes Zeichen: gute Lader an unseren Autos machen keine Pfeifgeräusche :wink: wenn allerdings der Ladedruck im BC nicht über 1.0 rausgeht ist er fest (hoffentlich nie :? ).
Thomas H
*derseinenk24trotzpopoffnochniegehörthat*
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
audifahrer 83
Audi S6 C4, 20VTQ
So eine ähnliche Vermutung hatte ich auch schon!! :P
Aber bei den neuen Fahrzeugen ist das ja auch der Fall!!
Gruß Marwin
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
alle MC die ich bisher gefahren bin (mir fallen ca. 6 Stück ein) pfeifen ein wenig, wenn auch nicht sehr laut.
Meiner hat erst gut 130 tkm. gelaufen, und der Lader ist spielfrei, Auto verbraucht Null Öl. Der Lader ist bestimmt nicht kaputt.
Meiner tut es bei 0,6 bar Überdruck laut BC am deutlichsten, wenn ich leicht Gas gebe. Es ist lauter wenn der Motor kalt ist, besonders im Winter.
Bei Vaters Volvo (5-Zylinder 20V turbo) ist der Lader fast gar nicht zu hören, nur wenn man am Berg anfährt (Auto auf der schrägen Garageneinfahrt abgestellt) und der Motor kalt ist. Man hört ganz unterschwellig den Lader, aber extrem leise, nur wenn man das Geräusch kennt. Und das obwohl der Lader direkt an der Spritzwand eingebaut ist (quer eingebauter Motor).
Beim selben Volvo mit TDI (der AEL 140 PS TDI von Audi!) hört man den Lader sehr laut pfeifen, und das obwohl der Motor viel lauter ist als der Benziner.
Hat mal jemand einen VW LT Turbo Diesel (altes Modell bis 94) gefahren mit dem 70 kW/95 PS "Softturbo" der den alten 102/109 PS TD ersetzt hat? -Bei diesem auf Drehmoment abgestimmten 6-Zylinder TD hört man fast nur den Lader pfeifen, was wohl auch durch die Tatsache kommt das man den Motor zwischen den Vordersitzen sitzen hat :)
Christian S.
200q20V
Beitrag von 200q20V »
Moin zusammen!
Wenn Lader so richtig schön laut pfeifen, ist nur die Zuströmung auf die Laderschaufeln nicht ganz optimal (ist sie eigentlich nie!), also wird die Luft etwas stärker über die Kante gebrochen und das macht dann dieses typische Laderpfeifen!
Bei den neuen Ladern mit der variablen Zuströmung wird der Luftstrom erst über Leitschaufeln umgelenkt und die Drehzahl dieser Lader ist auch wesentlich höher, was zudem für das laute Pfeifen verantwortlich ist!
Bei meinem alten Jetta TD hörte man den Lader auch erst, als ich den Ladedruck "n bissl" erhöht hatte! :wink: Vorher war einfach das Dieselnageln zu laut! :D
Ich denk mal, dass Du bei Deinem MC nix hörst liegt einfach nur an der guten Schalldämmung! Wenn da n offener Luftfilter drauf wäre, würdest Du den Lader auch lauter hören!
MFG Schmidti
Grüßle Schmidti
ray
jepp--alles zufällig
Beitrag von ray »
moin,
es gibt begünstigende Umstände für das Pfeifen...die allesamt zusammenspielen und schwer beeinflußbar sind. kleinste abweichungen der bauteile auch innerhalb der Lagetoleranzen oder auch abweicheungen der Luftdichte/Temperatur usw. regen die schwingungen an, bzw verhindern diese.
die neuen lader sind einfach früher aktiv (vor allem bei den modernen dieseln), so daß man sie im LL teilweise schon hört. unsere alten lader kommen so spät, daß man erst dann-wenn überhaupt was hört. hat nix mit dämmung zu tun. mein alter diesel pfeift manchmal, manchmal höre ich nix.
..also alles relativ.... ;)
raymond
200q20V
Moin Ray!
Da stimm ich Dir vollkommen zu, AAABER: :wink:
Das ganze hat insofern schon was mit Dämmung zu tun, als man z.B beim originalen Luftfilterkasen eines 20V rein garnix hört. Wenn man den allerdings "geräuschoptimiert" (Deckel vorne weg) hört man im Vorbeifahren an ner Wand oder so durchaus n schönes Turbogeräusch!
:D
MFG Schmidti
Grüßle Schmidti
Und wenn Du am MC zum Beispiel den Auspuff entfernst, hörst Du den Lader bereits ohne Last beim Gasspielen Heulen wie den Wind um die Zinnen von Schloss Hohenstein.... :-)
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Bei meinem MC hört man den Turbo auch schön pfeiffen, allerdings nur wenn der Motor kalt ist. :)
Hab den Luftfilterkasten etwas modifiziert - Porsche Ansauglöcher :D
