Fragen zur Auspuffanlage
newfarmer
Beitrag von newfarmer »
Hi Ho,
habe da mal n paar Fragen. Is etwas dringend, da der Enddtopf abmontiert ist und so isser ziemlich laut (MC2 100er Fronti Automatik).
1. Mir ist die Schelle zwischen End- und Mitteltopf weggegammelt. Nun sind die beiden Hälften der Schelle ja leider nicht so einfach vom jeweiligen Auspuffrohr zu lösen und es gibt sie wohl auch nicht einzeln. Weiß jemand ob es da einen Reparatursatz gibt, mit dem man die Töpfe wieder einigermaßen verbinden kann?
2. Der Mitteltopf für meinen Typ ist ja wohl nur noch schwer oder gar nicht zu bekommen. Wenn ich das richtig sehe, hat da aber einer meiner Vorbesitzer schon mal gebastelt, einen anderen Topf genommen und das längere Rohr abgesägt. Leider ist die Teilenummer weggerostet. Von welchem Audi könnte der Mitteltopf am ehesten passen?
3. Welche Marken sollte man meiden. Von Bosal wird hier im Forum zum Bleistift nicht gerade geschwärmt.
Lupus
Fuhrpark: Audi 100 Avant Turbo quattro MC NFL mit Buergipower
Audi 100 quattro NF Flamingo VFL
Mahindra CJ 540
Volvo L3315 (Lappländer)
3 x Volvo 850 2,5 Kombi. (Auch alles 5 Ender ;-) )
Volvo 850 Kombi T5 (Vitamin B)
Beitrag von Lupus »
die Schelle b.z.b. den Verbindungssatz müsste es eigentlich einzeln geben. Soweit ich weiß, sind die Abgasanlagen im originalzustand in einem Stück, ab kat. nur die Endschaller gibt es einzeln, d.h. man muss den alten absägen, und dann mittels besagtem verbindungsstück den neuen ranflicken. bei meinem zweiten MC Quattro jedenfalls ist er noch aus einem Stück und bei meinem Kombi ist er geteilt und der Nachschaller sieht im gegensatz zum Rest ziemlich neu aus.
Zuletzt geändert von Lupus am 21.08.2005, 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
fourbee
Beitrag von fourbee »
Servus Bernd,
zum einen könntest du die Doppelschelle 893 253 139 B verbauen, du müsstest dann aber die beiden aufgeweiteten Rohrenden abschneiden.
Alternative dazu wäre es mit der geteilten Schelle vom NF (443 253 269 , die brauchst du 2x) zu versuchen, die Anlage beim MC ist zwar 5mm dicker, sollte aber mit der geteilten Schelle trotzdem funzen.
Bei den Dämpfern würde ich Eberspächer oder Leistritz empfehlen, Bosal oder Walker sind eher was für die Billigreparatur um ein Auto vorm Verkauf noch übern TüV zu hieven, hatte schon Walkers die nach einem knappen Jahr wieder durch waren.
Helge
Beitrag von Olli W. »
Die es aber nur noch bei VAG gibt, weil beide o.g. Firmen die Töpfe für unsere Autos nicht mehr im Programm haben.
Qualitativ auf jeden Fall sehr gut, da OEM bei Audi.
Walker & Bosal hält max. 2 Jahre und 1 Monat
Imasaf ist auch ganz gut, weiss aber nicht, ob die was im Programm haben.
fourbee
Olli W. hat geschrieben:
Holla, hab ich verpasst, hab schon länger keinen 44er-Puff mehr gebraucht.
Imasaf kenn ich nu gar nicht, muss ich mich mal informieren.
Naja, wenn man alle 16 Jahre mal nen Topf wechselt kann man ja auch zum freundlichen gehen :wink: :wink:
Helge
newfarmer
Hi Ho,
so weit so gut und erstmal danke.
Was ich noch gerne wüsste: Könnte der MSD vom C4 (AAH, 4A-R-085 001>>) an meinen MC2 Automatik passen bzw. passend gemacht werden? Hat der ein 60er Rohr? Soweit ich gehört habe, gibts meinen MSD selbst bei Audi bestenfalls noch in Bosal-Qualität.
