Hallo!
Habe ein Problem mit meinem Radio.Sobald ich den Motor einschalte verschwinden meine Sender und rauschen nur noch.Will eigentlich ein neues Kabel verlegen und neue Antenne setzen.Weiss jemand wie ich das Kabel in den Himmel kriege ohne viel umstande?
Vielen Dank im vorraus!
Antenne
- jürgen_sh44
funktioniert das radio mit einer angestöpselten antenne / draht hinten normal, oder kommt die störung über den spannungseingang
alsoooooo ... es könnte
-was an der lima futsch sein, der entstörkondernsator, wenns den da gibt... =störungen im 12Vkabel
-deine antennenausgang (remote antenna) oder so ähnlich am radio ist defekt und ..ist defekt sobald der motor läuft
/die störungen werden zu groß
stell mal fest worans liegt. antenne oder spannung .. oder radio selbst.
-testweise andere antenne
-testweise akku
-testweise anderes radio
-testweise anderes auto
-mit nem oszilloskop die bordspannung anschauen und nach störungen schauen ..bissl aufwendig ...
-testweise akku
