Kurbelgehäuseentlüftung aus Metall (NF)?
Manfred R.
Beitrag von Manfred R. »
habe hier ja schon öfter von dem schlappen Gummischlauch gelesen und daß es auch eine Metallversion gibt. Erneuerung ist jetzt wohl auch mal fällig.
Ein neuer Gummischlauch hält wahrscheinlich auch wieder 10-15 Jahre, aber kann man auch von Gummi auf Metall umrüsten? Wie wird das am Kurbelgehäuse und am anderen Ende befestigt, zZ sind es ja Schellen um den Schlauch.
Danke für Eure Tips, leider nix in SD gefunden.
Manfred
Horst S.
Re: Kurbelgehäuseentlüftung aus Metall (NF)?
Beitrag von Horst S. »
es gibt keine mehr aus Gummi.
Die neuen sind seit Jahren aus Metall.
Manfred R. hat geschrieben: aber kann man auch von Gummi auf Metall umrüsten? Wie wird das am Kurbelgehäuse und am anderen Ende befestigt, zZ sind es ja Schellen um den Schlauch.
Wie schon geschrieben, Du kannst nicht nur umrüsten, sondern Du MUSST (wenn Du neue Teile verwenden willst).
Der Hauptteil ist dann n Metallrohr, und an den Enden werden dann zwei kurze Gummistücke aufgeschoben, die wieder mit Schlauchschellen festgemacht werden.
Ausserdem ist an dem Metallrohr noch n zusätzlicher Abgang, wo ne Gummikappe draufkommt.
(insgsamt kommt man dann mit Metallrohr, 3 Gummistücken und 5 Schellen auf sowas um 25Eur, wenn ichs noch richtig im Kopf habe .... evtl. kann man auch alles ausser dem Rohr durch Fremdteile darstellen)
