Schlechte Abgaswerte usw. wer kann helfen?
Habsi5e
Fuhrpark: Audi 200 20V
Beitrag von Habsi5e »
Hallo Audianer,
habe folgendes Problem: Schlechte Abgaswerte, Motor verschluckt sich bei Halbgas (kalter zustand!) und braucht seit einiger Zeit gute 1-2Liter auf 100Km mehr...
Mutmasse ja schon das die Lamdasonde kaputt ist, aber da ist ja noch das verschlucken des Motors bei Kaltem Zustand und Hablgas...
Wer kann was zu der "Ferndiagnose" sagen?
Danke schon mal im vorraus...
Christian
Turbopaule
Beitrag von Turbopaule »
Sers,
es kann die Lambdasonde oder dem Temp geber fürs Steuergerät sein.Was hast du für einen Motor?
Paul
Habsi5e
3B Motor 162kw
162kw 3B Motor
Hans
Beitrag von Hans »
Prüf doch mal alle Schläuche, auch die Unterdruckschläuche. Waren bei meinem 3B ziemlich porös gewesen. Mein Audi ist bei der Abgasprüfung auch durchgefallen. Darüberhinaus habe ich noch das Popp Off ersetzt, da es undicht war und zusätzlich noch den Luftfilter erneuert. Dann richtig warmgefahren auf der Autobahn, anschließend wieder zum TÜV mit dem Ergebnis, daß die Abgaswerte ok waren. Nur allzugerne verkaufen und verbauen die Werkstätten eine neue Lambdasonde (im Interesse der Werkstatt,Kostet ja kaum was!) die es oft nicht braucht. Ich habe noch die erste drin mit 235 tKm. Fährst Du viel Kurzstrecke? Nochwas wegen des Verbrauchs - bei meinem hatte der Thermostat nicht mehr ganz geschlossen - diesen ersetzt und seitdem ist der Verbrauch um einen knappen Liter zurückgegangen. Also vielleicht auch dort mal nachsehen.
Hans
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
hatte diese probleme bei meinem nf bei mir war aber der kat hinüber und hat zugemacht
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Als mein alter Kat noch lief hatte ich vor zwei Jahren noch
CO von 0,00 im LL und im erh. LL, Lambda i.O.
Den hatt´s geschmolzen.
Nu wolle mer mal schaun: intakter Kat (dank Vincent ;) ), LS muß noch neu, is Kabel abgerissen.
CO 0,00 ? :D
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Habsi5e
ja, 14km einfacher Arbeitsweg...
Christian
