kaltstartprobleme MC1
FrankSchr
Beitrag von FrankSchr »
hallo,
mein MC1 springt zwar kalt auch an, brauch aber einige Umdrehungen mehr und halbes gaspedal, bis er kommt. Warm ohne Probleme und ohne Gasgeben kommt er sehr direkt. Auch wenn er schon etwas gestanden hat...!
Könnte das der einpolige Temp.-Geber sein? Leerlaufschalter dürfte doch eigentlich nicht der Übeltäter sein, sonst müßte doch auch der warmstart schlecht funzen oder?
Welcher der beiden einpoligen Tempfühler ist denn derjenige welcher?
Frank :lol:
Madjam
Beitrag von Madjam »
Hallo Frank
hab bei mir ein ähnliches Problem. Als es letzte Woche mal minus Grade am Morgen hatte ist er dann aber gar nicht mehr angesprungen oder halt erst nach 20min orgeln und dann irgendwie anfangs nur so auf 4Töpfen.
Hab gerade vorhin die einpoligen Tempfühler gewechselt, weiss aber noch nicht obs was genützt hat da es bei uns im Moment fast 10Grad plus hat *schwitz*
Wenn du sie wechselst, dann auf jeden Fall beide. Hat mich bei Audi 40SFr das Stück gekostet *wucher* aber wenn es das war, war es das Geld Wert.
Einer misst die Kühlwassertemp und der andere die Metalltemp. Können anscheinend beide für Kaltstartprobleme verantwortlich sein.
Kaltstartventil hast du schon überprüft?
cu
Martin
FrankSchr
ohhh :o
nein, kaltstartventil noch nicht geprüft!!
hmmm, wie macht man das ? :oops:
Grüsse,
Frank
arthur
Kaltstartventil
Beitrag von arthur »
servus,
ich habe es folgendermassen geprüft.
stecker abgezogen, weiters an der zündspule das mittlere hauptkabel abgezogen (dies musst du so irgendwie fixieren, dass kein funke zur masse übersringen kann)
dann an den stecker ein multimeter dran gehängt und bei kaltem motor starten. nun sollte am stecker spannung (um die 12V) anliegen.
mein multimeter hat länger strippen, ich habe wärend dem orgeln durch die scheibe auf das display gesehen.
ist dies OK dann wird das kaltstartventl angesteuert...
weiter, dann habe ich direkt mit zwei kabeln 12 plus und minus an das ventil angelegt, es sollte hörbar arbeiten. bei mir war dies nicht der fall.
klar ist, dass pinkelnde und schlecht einspritzende kaltstartventile nur nach dem ausbau zu begutachten sind........
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
