Audi 200 turbo ging einfach aus
Gast
Beitrag von Gast »
hallo bin an eine ampel gefahren und auf einmal ging er aus konnte ihn aber nach 10 min wieder starten er hält aber kein stand gas. könnt es der leerlaufdrehsteller sein???? so wenn man ihn anbekommt läuft er aber ruckelt etwas
was könnt es sein
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
Hallo Gast,
Deine Angaben sind sehr dürftig, aber wenn man mal davon ausgeht das es ein MC ist, würde ich (ohne Garantie) mal folgendes prüfen: Unterdruckschläuche beschädigt/undicht/abgerutscht, Kraftstoffpumpenrelais defekt. Letzteres ist eine Besonderheit des MC, die Kraftstoffpumpe läuft zwar noch, aber das Relais kann trotzdem defekt sein so das der Motor dadurch sehr schlecht läuft und schwer anspringt.
Da hilft dann nur ein NEUES Relais.
Aber check´ erst mal auf Nebenluft.
Christian S.
P.S.: Am Leerlaufregelventil liegt es sehr wahrscheinlich nicht.
