Klima und Motorleistung
arri200
Ich habe heute mal wieder nach etwas längerer Zeit die Klimaanlage angemacht.Außentemperatur waren 18 grad und im innenraum ca.36 grad.
Die Anlage lief einwandfrei kühlte Relativ schnell den Innenraum.
Jedoch beim Fahren merkte ich das beim anspringen des Kompressors ein leichtes Motorruckeln zu spühren war und das ein wenig die Leistung runter ging.Im Leerlauf kein merkbares Ruckeln und auch völlig normale Leerlaufdrehzah.lIst das normal oder ist da irgendwas defekt..
- Thomas Wüst
das ist normal!
wahrscheinlich lief der kompi nach der winterpause etwas schwer an,
rest ist normal.
thomas
rest ist normal.
thomas
Audi 80 Cabrio, 2.6, Bj.98
Audi 100 Limo 1.8, Bj. 90
Audi 100 Limo Sport, Bj. 90
Audi 200 Limo 20V, Bj.89
Audi 200 Avant 20V, Bj.90
Audi V8, 3.6 Lang, Bj.90
Audi V8, 4.2 Lang, Bj.92
Audi Urquattro 20V, Bj.91
Yamaha FJ1100, Bj.85
Honda VFR750F, Bj.94
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Hi Arri
Alles normal! In hohen Drehzahlen wird ja der stehende Kompressor eingekuppelt. Genau wenn Du im Stand bei 5000 U/min die Kupplung springen läßt
. Der Kompressor ist ein großer Widerstand für den Motor, auch wenn´s ein MC is.
Und im Stand wird mit zuschalten des Kompris die LLDrehzahl um die Last des Kompris erhöht.
Bernd
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
arri200
Danke
Ich dachte das vieleicht die Magnetkupplung kaputt ist aber wenn du sagst es ist normal.Sag mal wie sieht es aus mit neubefüllen der Anlage.
Ich habe vor ca. 3,5 Jahre mit R413a neubefüllt man sagte mir das das Zeug sehr flüchtig ist.Sollte ich vieleicht nachfüllen und gleich Kompressoröl mit neu machen.
- Bernd F.
Hmm, kannst ja machen.
Ein Check der Anlage soll doch so oder so alle 2 (?) Jahre gemacht werden (das mach selbst ich nicht allein).
Sehr flüchtig??? Könnte sein! Bei mir waren 600 Gramm innerhalb 24 std weg
. Hab grad nich so die möge, da bei zu gehen. Bißchen Druck grauf bringen und Leck suchen.
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
arri200
arri200
