So, jetzt sind die u.U. Car-Hifi Leute gefragt...
Wie verlege ich am besten ein Pluskabel von der Batterie (Motorraum) nach hinten zum Kofferaum?
Wo geh ich durch die Spritzwand, Nähe Batterie?
Wo auf der rechten Fahrzeugseite verlege ich das Kabel am besten (Türholm oder unterm Teppich)?
Wo geh ich am besten durch die Kofferraum Trennwand?
Das weiss doch bestimmt jemand ganz genau, oder?
Dank & Gruss,
Frage: wie & wo Kabel von Batt. zum Kofferaum verlegen?
Torsten RS44
Kabelverlegung
Guten Morgen Olli
Na das ist ja mal eine Frage wie gemacht für mich
Vom Batteriepluspol max 20 cm entfernt einen gut dimensionierten Sicherungshalter verbauen um dann hinter der (ausgebauten) Batterie im Wasserkasten einige Gummitüllen zu finden . Von dort geht es durch ein Hohlprofil in den Inneraum ( Oberhalb des Handschukastens ) jetzt gehst du mit dem Kabel quer zur rechten A Säule , an derselben herunter zum Schweller und hier unter dem Teppich ( auf Bodenniveau ) hinter zur Sitzbank . Am besten verfolgst du den verlauf der grünen ZV Kunstoffleitungen und verwendest auch deren Befestigungen u. Schächte. Hinten angelangt geht das Kabel unter der Trennwand ( an der Bankvorderseite ) durch ,unter der ZV Pumpe weiter Richtung rechtem Radlauf , am selben nach oben gehen in Richtung Gurtaufroller , hier drunter gehet es dann in den Kofferraum zu den Endstufen ... Am besten verfolgst du den weg der ZV Schläuche denn dann bist du auf dem besten Wege ... ist eigentlich überall gut Platz zum Arbeiten und natürlich auch fürs Kabel
Gruß Torsten RS44
Gruß Torsten RS44
- Uwe
- Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Da kann ich nur beipflichten
Hi Olli,
der beschriebene Weg ist genau der, den auch die OriginalLeitung von der Batterie unter der Bank zum Anlasser nimmt.
Dort solltest du die Kabel verlegen.
Ich musste diese Arbeit machen, als ich meine Batterie zwecks Einbau der Klimatronik von vorne unter den Rücksitz verlegen musste.
Kannst du am Besten machen, wenn du den Beifahrersitz heraus nimmst.
