Co gehalt einstellen...
jana13
Fuhrpark: Audi 200 20V
Audi 100
Chevrolet Tahoe
Beitrag von jana13 »
Nabend!
Hab mal ne frage zu meinem mc2!Sehe ich das richtig wenn ich die Schraube vom mengenteiler die fürs Gemisch,rechts rum drehe das er dann mehr sprit bekommtund links rum weniger?Oder ist es genau andersrum?
Bin für jede antwort dankbar! :-D
Gruß Jana
quattro-jupp
Beitrag von quattro-jupp »
Hallo!
Rechts rum: Fettes Gemisch
Links rum: Mageres Gemisch
Gruss Sven
Beitrag von Olli W. »
Hi Jana,
wie beschrieben - rechts rum= fetter.
Du darfst aber die Schraube immer nur in ganz kleinen Schritten verdrehen, da die Auswirkungen z.T. recht enorm sind.
Nach dem Einstellen, Inbus kurz entfernen und Gas geben, damit die Leitungen abkühlen können und dann CO Gehalt am weissen 2-poligen Stecker Nähe LLRV aus etwa 50%+10% Tastverhältnis, respektive 45° Schliesswinkel (bei Einstellung 4-Zylinder) einstelllen.
Die LL-Drehzahl kann man an der Zündspule (Klemme 1) und Masse abnehmen und sollte beim MC2 800/min (Schaltgetriebe) oder 720/min (Automatic) betragen.
mehr dazu auf www.sjmautotechnik.com - dort steht alles zum 10VT ganz genau beschrieben.
