NF 2,3 Katalysator-Frage
Volker
Beitrag von Volker »
Hallo Leute,
nach einer Autobahnfahrt habe ich offenbar irgendeine Schraube (Mutter) am Katalysator verloren. Seitlich links 1. Topf befindet sich ein herausstehendes Aussengewinde mit "Loch", wo jetzt der Auspuff abbläst.
Sieht so aus, als wäre vorher dort eine Kappe mit Gewinde oder so was ähnliches draufgedreht gewesen.
Weiss jemand, wozu diese Öffnung am Kat dient bzw. schadet es dem Kat, wenn ich so noch fahre (bis ich die Abdeckkappe habe)?
Auto ist ein NF, EZ88.
Volker
Audiquattro20V
Loch ?
Beitrag von Audiquattro20V »
gehört da nicht die Lamdasonne rein ?
Ist der Kat Original ? oder universal ?
Kann ja sein das er ebenfalls für andere Modelle gedacht wurde die dort die Lamdasonne drinn haben.
http://www.Audibirne.de
hier gehts Fair zu
Opel Zafira ohne Kommentar
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Explorer A.t.u. 50ccm
Volker
Nee, die Lambdasonde ist am Krümmer.
Ob der Kat original oder universal ist, keine Ahnung.
Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass diese Öffnung für die Werkstatt eine Art Messpunkt ist, um den Kat oder das Abgasverhalten zu testen.
Volker
Audiquattro20V
Lamda
Das der am Krümmer ist bei Dir weiss ich auch :wink: , aber Deshalb meine vermutung ;Unikat für Modelle die die Lamda nicht im Krümmer haben :D
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Kai Desler
Re: Lamda
Beitrag von Kai Desler »
Eine Bekannte von mir hatte einen NG, da hatte der Kat auch so eine seltsame Oeffnung, aus der es herausbrabbelte. Dieses Bohrung hatte aber einen wesentlich kleineren Durchmesser, als die fuer die Lambdasonde, und ich habe nie verstanden, wozu sie da war.
Cheers,
Zuletzt geändert von Kai Desler am 18.04.2005, 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
Audiquattro20V
fehler
Fehler bemerkt, ja Du hast recht.............. habe meinen Beitrag schon editiert.
Schande über mein Haupt...
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Kai Desler
Ebenfalls. :-D
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
das ist ein Guckloch, durch das man mit einem Endoskop das Innenleben vom Kat begutachten kann (ja, wirklich!).
Als ich mal auf die schnelle keine Möglichkeit hatte bei einem 90 quattro (NG) dieses Loch zuzuschweißen nachdem die Kappe abgerottet war, habe ich einfach mit einem M8 Gewindeschneider ein Gewinde reingeschnitten in den Rest voh Rohrstutzen und eine Schraube reingedreht.
Hält seit 1,5 Jahren.
Christian S.
Kai Desler
Klingt ganz vernuenftig (dieses Guckloch): Nachdem ich mal durch den emission control test gefallen war, stellte sich heraus, dass im Kat das halbe Innenleben fehlte (scheint aus genau zwei Teilen zu bestehen).
Volker hat geschrieben:Nee, die Lambdasonde ist am Krümmer.
Ähh, auch wenn es vermutlich nicht das gesuchte Loch ist: ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass die Lambdasonde beim NF sehr wohl am Kat selbst sitzt (von oben in den Anfang des Kats eingeschraubt).
(oder hast Du irgend nen Spezialumbau?)
Kai Desler
André hat geschrieben:[...]
Ähh, auch wenn es vermutlich nicht das gesuchte Loch ist: ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass die Lambdasonde beim NF sehr wohl am Kat selbst sitzt (von oben in den Anfang des Kats eingeschraubt).[...]
Auch beim NF sitzt die Lambdasonde vor dem Kat; allerdings nicht weit davon entfernt ziemlich am Ende des Hosenrohres. Waehrend man beim 20V vom Motorraum an die Lambdasonde (gleich hinter dem Turbo) herankommt, muss man beim NF unter den Wagen krabbeln... :wink:
Christian S.
Hallo Leute,
NF ist nicht gleich NF.
Der NF Automatik mit 3-Stufen Automat hat einen runden Kat mit Lambdasonde im Hosenrohr, dann gibt es noch 3 verschiedene flache Kats (mit Rohr am Ausgang, ohne Rohr am Ausgang, 3-fach Flansch, 4-Fach Flansch) je nach Modelljahr und/oder quattro, 5-Gang Getriebe oder 4-Stufen Automat.
Christian S.
Kai Desler
Christian S. hat geschrieben:[...]
Der NF Automatik mit 3-Stufen Automat hat einen runden Kat mit Lambdasonde im Hosenrohr, [...]
Sorry, da war ich zu voreilig. Ich meinte eben diesen. :?
Christian S.
Hallo Kai,
das war mir klar, denn 5000/100 USA NF mit Schaltgetriebe sind nicht gerade häufig, nicht mal als quattro.
Christian S.
Volker
War heute bei AUDI.
Das "Loch" im Kat diente früher wie schon ein Vorredner sagte zum Testen des Kats.
Verschlossen war dieser Gewindestutzen mit einer wärmeresistenten Gummikappe (2,50 EUR bei AUDI), die bei mir aufgrund des Fahrzeugalters spröde wurde und abfiel.
Vielen Dank noch für alle Beiträge.
Volker
Christian S.
da gehört keine Gummikappe drauf, sondern eine Schraubkappe mit Gewinde.
Vielleicht hat der Vorbesitzer eine Gummikappe (Silikon) vom CO-Meßrohr drauf gemacht. Das mag so lange gutgehen, bis der Kat mal richtig heiß wird und glüht.
Christian S.
christianNF44QAvant
Re: NF 2,3 Katalysator-Frage
Volker hat geschrieben:Hallo Leute,
Volker
Mein NF hatte an diesem kleinen Loch auch abgeblasen. Ich hatte vorletztes Jahr dort eine Niete hineingehauen. Komischerweise haelt es nietenuntypisch immer noch und ist dicht.
Christian
Porsche 924 S Targa,
Meine verflossenen Audis:
Volker
Hmm, also die von AUDI haben wir die Gummikappe verkauft - die soll angeblich da drauf gehören.
Volker
Volker
Hallo Leute, hallo Christian,
Du hattest Recht. Audi hatte mir Schei.. verkauft. Die Gummikappe hielt ca. 20 km, dann war sie weg. Jetzt habe ich (von einem anderen Audi-Händler) eine Metallschraubkappe mit Kupferdichtring erhalten. Die hält.
Volker
