update - klimagebläse spinnt
Andi
Beitrag von Andi »
und zwar macht es was es will - der lüfter läuft IMMER (also der vom gebläse, nicht kühler) - auf stellung off brummt er sein liedchen, bei auto, bi-le oder econ läuft er schneller....dafür reagiert er nicht auf hi und low.....was ist das nun wieder???
Zuletzt geändert von Andi am 17.04.2005, 14:35, insgesamt 1-mal geändert.
Dicke BertaBild for sale
Hans DampfBild
Quattro200tq
Ich weiss es...
Beitrag von Quattro200tq »
glaub ich zumindest...
Hatte bei meinem ähnliches Problem nur das es gar nicht mehr aufhörte auf der höchsten Stufe zu pusten!
Das ist der Gebläseregler und der sitzt vorne Fahrtrichtung rechts im Gebläsekasten, bzw. Klimakasten mit drin! Kommst du aber sehr leicht von aussen dran!
Schwarze Abdeckung runter, dann das Teil orten und mit zwei Schrauben lösen!
Fahr zum freundlichen Schrotti, da ich nicht glaube das man dieses kleine Teil beim freundlichen selbst bezahlen kann!!!
Wurde übrigens bis zum 95er A6 noch verbaut in der Klima ebenso im V8 und so weiter!
Bis denn
schön das ich auch mal helfen konnte!
Marcus
Andi
Beitrag von Andi »
hm....also vorhin hat er wieder auf hi und low reagiert.
wo genau sitzt dieser regler - ich hab da nichts zweifelsfrei identifizieren können?
ich habe grade mal die klimacodes ausgelesen: er zeigt auf diagnosekanal 1 den fehlercode 09 an. laut tabelle ist das "geber für kühlmitteltemperatur - unterbrechung".
kann mir jemand sagen welcher geber das ist und wo der sich befindet?
übrigens - werden die temperaturmeßwerte immer in fahrenheit ausgeworfen? weil sinst wär das recht unsinnig, was mir da angezeigt wird...
edit:
diagnosekanal1: 09 (kein systemfehler bei fahrzeugen ohne geber f. kühlmitteltemperatur) (woher weiß ich ob ich sowas habe oder nicht)
kanal 2: tempwert dach: 87
3, schalttafel-temp: 120
4, tempfühler-verdampfer: 99
5: temfühler außentemp: 100 (zeigt aber"normal" 19°C bzw 65°F an)
6: meßwert kühlmitteltempgeber (also doch?): -,55 (was bitte ist das)
ich bin nun sehr ratlos....
Hans DampfBild
Andi
Beitrag von Andi »
und wieder was neues
habe mal besagten gebläseregler ausgebaut - sieht zwar etwas komisch aus das teil aber nun gut. ausgebaut, klima an gemacht (holzhammer-methode)
und siehe da - klima läuft auf auto , bi-lev und defrost aber nicht auf econ. erfreulicherweise ist sie bei off eben auch aus.
die spaßvögel von vag wollen dafür rund 300€ sehen....
könnte es noch an etwas anderem liegen?oder gehen die dinger so oft kaputt - bei mir ist nämlich einer drin, fertigungsdatum 1995....
Hans DampfBild
Quattro200tq
Hallo Andi,
ich kann dir leider auch nicht sagen ob dieses Ding ständig kaputt geht oder nicht!
Tausch es einfach vieleicht beim freundlichen Schrotti um die Ecke...
Kannst dich auch nochmal melden, dann schau ich hier bei uns mal auffem Schrott nach dem Teil!
Marcus
*derfürseinsmal15,-Eurobezahlthat*
Andi
Beitrag von Andi »
jau, ich schau morgen mal, du sagtest ja C4 von v8 passt auch....
Hans DampfBild
