hintere fensterheberschalter gehen nicht
arthur
Beitrag von arthur »
hi leute,
also von der fahrertür funktionieren alle heber, auch die hinteren. 2 probleme: wenn ich vorne beim schalter die hintere linke runterfahren möchte geht nichts. wenn man aber mit der hand die scheibe nach unten drückt (also den motor damit unterstützt) gehts.
geht hier die mechanik bowdenzug schwer?
2.problem:
mit den hinteren schaltern geht gar nichts. ist da die kindersicherung vorne nicht auszuschalten?
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
newfarmer
Beitrag von newfarmer »
hallo arthur,
möglicherweise ist das stromführende Kabel für die Kindersicherung in der Türdurchführung gebrochen (war bei mir so). Da hilft nur durchmessen.
Bernd
arthur
also doch möglicherweise die türdurchführung
servus,
ja ja die kabel der türdurchführung, immer einen verdacht wert.
da schau ich mal rein, in die tülle...
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
