Massive Bremsprobleme 200 Turbo!!!Dringend!!!
Kai K.
Beitrag von Kai K. »
Hallo an alle,mir war vorhin ziemlich übel.Folgendes:ich fahre gemütlich mit 90 auf der gut ausgebauten Straße als ein Vibrieren vom Lenkrad kommt,es fängt richtig an zu schlackern.Gleichzeitig habe ich beim Treten der Bremse einen sehr hohen Druck,d.h. es läßt sich nur minimal treten und die Wirkung ist auch nicht berauschen.Ich also rechts ran und pumpe die Bremse.Nach dem 3.Mal fängt es an zu piepsen und die rote Lampe im BC leuchtet auf.Ich also sinnig weiter,weiterhin mit dem heftigen Schlackern im Lenkrad.Im nächsten Ort noch mal rechts ran,nochmal pumpen,wieder rote Leuchte.Sinnig weiter und plötzlich ist das Schlackern weg,und ich beschleunige auf 120(freie Strecke,kein Auto),absolut ohne Probleme.Doch kaum latsch ich sanft auf die Bremse fängt es schon wieder an zu vibrieren.Zu Hause noch mal gepumpt und Lampe leuchtet wieder.Bremsflüssigkeitsbehälter war nicht leer ,mir macht der Zusammenhang zwischen Schlackern und Bremswirkung Kopfweh.Wer von euch Experten kann mir helfen mit Tips?Ich danke euch,Gruß Kai
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
1.) Dein Druckspeicher ist hinüber.
2.) Entweder ist der Keilriemen zur Servopumpe locker oder gerissen, oder die Servopumpe ist defekt.
Ein Weiterfahren halte ich für extrehm gefährlich, da dir die Bremse jederzeit ausfallen kann !!!!!!
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
Hallo Sascha,
da bist Du ausnamsweise mal auf dem Holzweg.
Die Beschreibung ist allerdings auch dürftig, bzw. Kai hat vermutlich das Wesentliche nicht bemerkt: Das die Bremsscheiben heiß waren. Nach meiner Theorie dürfte es nämlich so gewesen sein. Das Lenkradschlackern ist typisch für einen festen HBZ, genau so hat es sich bei mir auch geäußert. Zuerst geht der HBZ dann noch ein paar Mal los, bis man irgendwann Dauerbremse hat.
@Kai: Dein HBZ ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit defekt.
Christian S.
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
genau, Christian hat recht.
Der Kolben im HBz geht nicht in die Grundposition. Damit wird die Ausgleichbohrung im HBZ nicht freigegeben. die Bremse kommt nicht frei, sie wird heiß, die Bremsflüssigkeit dehnt sich aus und betätigt die Bemse noch stärker. Je heißer die Bremse wird, desto stärker ist das Schlagen der Bremse ud der Bremsdruck verstärkt sich ebenfalls. Nach dem Pumpen desBremspedals geht der Kolben des HBZ wieder in seine Grundposition und gibt die Ausgleichbohrung wieder frei. Die Bremsflüssigkeit kann in den Ausgleichbehälter zurück fließen.
Also, HBz warscheinlich defekt oder das Bremspedal saß fest.
Gruß!
dirkmanxtc
Beitrag von dirkmanxtc »
Hi habe zwar nicht das gleiche Problem, aber wenn ich bei mir mehrmals pumpe, geht auch die rote Bremsenlampe an.
Ist da auch der HBZ defekt? oder ist die Bremse nur nicht richtig entlüftet?
mfg Dirk
wh944
Beitrag von wh944 »
Hallo Dirk,
in deinem Fall ist der Druckspeicher am Ende. Mit der Suchfunktion wirst du alle weiteren Informationen finden.
Wolfgang
dirkmanxtc
danke erstmal
Kai K.
doch die Servopumpe?
Also mein "Hausmechaniker" meint daß es die Servopumpe ist.Da er sich mit solchen Dingen auskennt und er mir erklärt hat warum er das meint überlege ich ob ich die Pumpe rausschmeiße.Sie ist allerdings vor noch nicht mal einem Jahr bei ATU neu reingekommen.Hab ich eigentlich noch Garantie auf eine Reparatur,ich las mal was von einem Jahr auf Werkstattarbeiten?
