Aussendurchmesser des inneren QL-Lagers?
Petrus
Beitrag von Petrus »
ich möchte in meinem Winterurlaub die VA meines NF komplett neu lagern.
Dazu gehört auch, daß ich meine originalen QL saniere.
Um die inneren Gummimetall-Lager auspressen zu können, wollte ich mir
einen passenden Stempel zum auspressen aus der Firma besorgen.
Um den richtigen zu erwischen, benötige ich den Aussendurchmesser des inneren QL-Lagers ( 431 407 183 A).
Hat jemand so ein Lager herumliegen und kann für mich nachmessen?
Bereits im Voraus ein herzliches Dankeschön dafür. :)
OPA_HORCH
Re: Aussendurchmesser des inneren QL-Lagers?
Beitrag von OPA_HORCH »
Petrus hat geschrieben: Um den richtigen zu erwischen, benötige ich den Aussendurchmesser des inneren QL-Lagers ( 431 407 183 A).
Hallo Petrus,
dieses Lager verjüngt sich zu den Enden hin.
Der größte A-Durchmesser in der Mitte ist 46,4 mm; der kleinste A-Durchmesser am oberen/unteren Ende jeweils 44,4 mm (gemessen an einem neuen Original-VAG-Lager mit obiger ET, das auch auf seinen Einbau wartet...)
Für das Einpressen müsste der Stempel innen eine zentrische Aussparung von mind. 25,0 mm im Durchmesser und 14 mm in der Tiefe haben, um die innere Buchse des Lagers nicht zu beschädigen.
Die Aussenseite des Lagers ist aus Metall (d.h. das Gummi ist in einen zylindrischen Metallmantel mit obigen Maßen eingegossen)!
Gruß Wolfgang
Petrus
Guten Morgen Wolfgang
Super Klasse!
Danke, für die sehr genauen Infos.
Also 44,4 mm ist die richtige Größe. Denn da stützt sich der Stempel ja ab.
Hab jetzt noch 1 Woche Zeit, um mir genau SO einen Stempel anzufertigen oder auch schon fertig zu finden. :wink:
Wenn ich die VA saniere, dann mach ich natürlich Bilder davon und schreib nen Bericht dazu.
Nochmals Dankeschön. :)
timundstruppi
nüsse
Beitrag von timundstruppi »
hi petrus,
hast du keine nüsse in der größe ( :D ). beim auspresse ist es egal. du kannst auch das gummi beim alten enfernen, wenn es nicht schon von alleine rausfällt, und die äußere hülle als pressstemppel verwenden.
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
Petrus
Re: nüsse
timundstruppi hat geschrieben:hi petrus,
gruß tw
Hi TW,
in der Größe? Nee, hab nur größere. :D :lol:
Spass beiseite. Ich weiß, daß ich es auch evtl. mit ner Nuss machen kann.
Aber ich habe in der nächsten Woche seeeeehr viel Zeit in der ich mir explizit fürs auspressen der QL-Lager was herstellen kann.
