Notlauf löschen anhand von abklemmen der Batterie?
Kamiwu
Beitrag von Kamiwu »
Tach,
Hab heute den Mulitfuzzi gewechselt, Temp-Anzeige geht wieder!!! :D
Ich habe in ein paar Beiträgen etwas davon gehört das mann die Batterie abstecken kann um den Notlauf wieder zu "daektivieren" bzw die Motorsicherungen zu ziehen, um das Steuergerät neu "anzulernen". :?:
Jetzt meine Fragen: Wie lange sollte die Batterie abgeklemmt sein, um alles zu resetten? Und müssen die Sicherungen bei laufenden Motor, bzw laufender Zündung gezogen werden, und wenn ja, alle Sicherungen in Querreihe, oder nur die zwei mit der roten Abdeckung?
Danke
MfG Kamiwu
Svensen
Beitrag von Svensen »
Also bei laufenden Motor würde ich da keine Sicherung ziehen wollen täten empfehlen :-D
RS_Turbo
Beitrag von RS_Turbo »
plus- und minus-pol von der batterie abklemmen, die beiden abgeklemmten pole mind. 30 sec. zusammenhalten/verbinden und dein fehlerspeicher ist leer.
nicht zu empfehlen bei autos mit wegfahrsperre!
und klemmt eure kondensatoren ab, falls ihr musik eingebaut habt.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Wer macht den sowas???????
Einfach Sicherungskasten aufmachen. Da sind über den beiden Sicherungen vom Motor so ne rote Abdeckung wo Motor draufsteht. Die abmachen und einfach beide 5 - 10 Sekunden rausziehen und gut. Und vergeß das andere.... :?
Das löscht den Fehlerspeicher. Sobald du den Motor wieder anmachst, kann natürlich der Fehler sofort wieder drin sein, wenn da wirklich etwas defekt ist.
