Wo is der Sensor ???
Beitrag von cabriotobi »
Servus miteinand :D #
Hab bei meinem 20V jetzt endlich oder wahrscheinlich den Fehler fürs schlechte Anspringen gefunden, denn im Fehlerspeicher stand heute 2312, Kühlmitteltempsensor, aber welcher ?!
Der MFTS, oder ein anderer ?!
Welcher isses wohl?
Tobi
Pollux4
Unter "Kühlmitteltempsensor"...
Beitrag von Pollux4 »
...ist doch eigentlich dieser berühmte "1-polige" gemeint !?!
049 919 501
VLG Pollux4
Re: Unter "Kühlmitteltempsensor"...
Pollux4 hat geschrieben:...ist doch eigentlich dieser berühmte "1-polige" gemeint !?!
049 919 501
VLG Pollux4
Auch beim 20V oder bist vom MC ausgegangen ?!
Tobi
Pollux4
Also auch wenn´s machmal...
....den Anschein hat aber völlig beknackt bin ich auch net ! ;)
AUCH der 3B hat diesen "1-poligen" drin, steht ganz deutlich "hier" !
VLG Pollux4
Wo hatter denn ?!
Im Kopf hinten oder ?!
Denn im Wasserrohr müsste doch ein 2poliger sitzen
Tobi
*derkostetjanixdereinpolige,gerademal6Euros*
Pollux4
Am Bild kann man zwar noch erkennen...
...das der 2-polige und der Multifuzzi nebeneinander sitzen sollen aber wo der 1-polige "zuhause" ist kann man leider net erkennen.....
Sorry...
Pollux4
Also hab jetzt heute mal nachgesehen und ich find den Sensor nicht :oops:
Finde drei Stück, und zwar Multifuzzi im Wasserrohr, daneben nen 2 poligen.
Und einen 2poligen hinten am Zylinderkopf, zumindest gehen vom Stecker 2 Kabel raus.
Welcher ist es denn, der für den Fehler verantwortlich ist :?
Tobi
ChRiStIaN mit Quattro
Beitrag von ChRiStIaN mit Quattro »
Hab ja vor ein paar Tagen auch von diesem Problem geschrieben.
Wo ist dieser Temp.sensor beim NF2?
wh944
Beitrag von wh944 »
cabriotobi hat geschrieben:....Und einen 2poligen hinten am Zylinderkopf, zumindest gehen vom Stecker 2 Kabel raus......
Hallo Tobi,
dieser Sensor ist der Kühlmitteltemp.Sensor. (eigentlich Motortemp.sensor).
Wolfgang
wh944 hat geschrieben:
Hallo Tobi,
Wolfgang
Wenigstens weiß ich jetzt welchen ich wechseln muss, damit der Fehler weg ist und der Motor wieder besser anspringt :wink:
Danke Wolfgang
Tobi
Der Sensor wars nicht :cry:
Fehler besteht weiterhin, so ein Mist aber auch.
Naja, werd nen neuen Fred machen, ob wer nen Stromlaufplan vom 3B hat.
Tobi
wh944
Beitrag von wh944 »
cabriotobi hat geschrieben:Fehler besteht weiterhin, so ein Mist aber auch.
... dann wirds wohl an der Verkabelung liegen (Wackelkontakt, Kurzschluß, abgesteckt, etc ...)
re
Beitrag von re »
Hallo Cabriotobi,
bei meinem 3B war es der Mix aus Leerlaufregelventil, welches verschmutzt war und ein ebenfalls verschmutzter/verruster Ansauglufttemp.geber, sitzt auf der Ansaugbrücke und ist mit zwei Innensechskantschrauben (Imbus) fest. Alles unabhängig von Fehlerspeicher.
Vielleicht hilft es Dir weiter.
Carsten
