Ändert ein schärferes Steuergerät die Abgaswerte beim Tüv?
Deleted User 161
Würde mich mal interessieren, oder ist das egal?
MfG Gregor
Beitrag von Thomas »
Normalerweise nicht.
Interessant wird das "schärfere Steuergerät" ja eh erst unter Last, und die AU wird ja bekanntlich im Leerlauf und bei erhöhter Drehzahl (aber eben auch "lastfrei") durchgeführt.
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
rose
Beitrag von rose »
Thomas hat geschrieben:aber eben auch "lastfrei"
Genau das ist der springende Punkt. Unter einem schärferen Steuergerät versteht man ja meist eben, dass zu einem bestimmten Pedalwert/Drosselklappenwinkel ein höherer Luft/Kraftstoff Durchsatz in Abhängigkeit des Lastzustandes geschieht als im Vergleich zur Seriensoftware. In den aller seltensten Fällen wird auch die Leerlaufdrehzahl angehoben, was dann auch Auswirkungen auf die AU hätte.
Aber da eben die AU unter Last=0 durchgeführt und diese Parameter im normalen Fahrzustand keine Auswirkunge auf die Fahrdynamik haben, lässt man sinnigerweise diese auch unagetaste.
Grüße Tim
Audi 200 Quattro 20V Avant
Audi Urquattro (WR)
Audi 90 Quattro (NG)
Vespa PX 200 Lusso (Bj 1985)
Horst S.
Re: Ändert ein schärferes Steuergerät die Abgaswerte beim Tü
Beitrag von Horst S. »
Gregor hat geschrieben:Würde mich mal interessieren, oder ist das egal?
MfG Gregor
was macht dein Lima-Regler?
Schon mal nachgeschaut?
Deleted User 161
Horst S. hat geschrieben:
Derweil hat mit der neuen Batterie alles funktioniert, ich habe nur den (uralten) Keilriemen nachgespannt.
Jetzt hab ich mir mal den Keilriemen und die Schraube zum spannen nachgekauft (bei meiner waren nicht mehpr viele Zähne drauf), wenn Ollis Lima Regler da ist, kommt das dann alles rein :)
wh944
Beitrag von wh944 »
Hallo Gregor,
ich empfehle dir nicht nur den LiMa-Riemen zu wechseln, sondern auch gleich die beiden anderen für Hydraulik und Klima (oder zumindest zu prüfen). Die Riemen kosten nur ein paar Euro.
Vor ein paar Monaten ist bei meinem 20V auf der Autobahn der Riemen für die Hydraulik gerissen - auch wegen des Sportlenkrades war der Wagen nur mehr mit sehr hohem(!) Kraftaufwand zu lenken. Enge Kurven waren fast unmöglich.
Wenn dir der Riemen auf forciert gefahrenen, kurvigen Landstrassen reißt, dann machst du zu 50% einen Abgang, weil du nicht mehr schnell genug einlenken kannst.
Potentiell hohe Unfallgefahr !!
Wolfgang
Deleted User 161
Danke für den Tip!
Aber ich habe ohnehin alle drei Keilriemen gekauft! :) (alle drei 44,52€)
MfG Gregor
