Passt die Benzinpumpe vom 200er in den 100er
dresdenalex
Beitrag von dresdenalex »
Hallo Leute,
Kann ich die benzinpumpe von einem Audi 200 TQ Bj 88 problemlos in einen
100 Avant quattro von 89 einbauen? Also sind das die gleichen Modelle?
Wer kann mir weiterhelfen??
Zuletzt geändert von dresdenalex am 10.08.2006, 16:08, insgesamt 1-mal geändert.
Buergi
Beitrag von Buergi »
das dumme daran ist, dass es sein kann, das sie gleich sind, muss aber nicht... Ich hatte das gleiche Problem mit reinem 88er und einem 89er 200er. Hat nicht gepasst.
Buergi
Pollux4
Hallo Alex !?
Beitrag von Pollux4 »
Wenn du ev. EZ und Fahrgestellnummern beider Fahrzeuge angeben könntest könnte man da wohl was genaueres sagen.
VLG Pollux4
dresdenalex
benzinpumpe
also mein 100er ist EZ: 11.88 Fahrgestellnr. WAUZZZ44ZKNO32055
von dem 200er weiß ich leider nur das BJ: 88
DANKE DANKE
ALEX
Pollux4
Nochmal HI ! :-)
Also:
Anhand deiner Fahrgestellnummer müsstest du in deinen 100er drinhaben:
443 906 087 BE --- Kraftstoffpumpe mit Spannhuelse
Beim 200er im Jahr ´88 gabs Änderungen und da sind folgende Pumpen möglich:
BIS Fahrgestellnummer: >> 44-J-200-099
AB Fahrgestellnummer: 44-J-200 100 >>
443 906 087 BE --- Kraftstoffpumpe mit Spannhuelse >> 44-K-067 000
und
895 906 089 E --- Kraftstoffpumpe 44-K-067 001>>
oder auch
8A0 906 091 G --- Kraftstoffpumpe
Es kommt jetzt wirklich drauf an welche Fahrgestellnummer dein 200er BJ 88 hat ! Mit etwas Glück könnten in beiden die gleiche Pumpe drin sein !
VLG Pollux4
dresdenalex
Danke Danke ....
das hat mir erstmal sehr weitergeholfen....
Dann versuche ich mal vom 200er die Daten aufzutreiben....
Alex
