Wastegatefeder vorspannen
BMW-Andreas
Beitrag von BMW-Andreas »
Ich will beim MC1 die Wastegatefeder mittels Unterlagscheiben etwas mehr vorspannen. Kann mir mal einer den Außen- und Innendurchmesser verraten, den so ne Scheibe haben soll damit se passt?
danke und gruß
andreas
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag von audifahrer 83 »
Hallo!!
Aussen 36, innen 30mm.
Viel Spaß beim basteln!! :P
Gruß Marwin
Beitrag von cabriotobi »
Bemüh mal die Suche, da steht alles drin.
Und spanne nur soweit vor, damit du nicht in den FCO kommst.
Sprich 1,65 bar maximal.
Kannst aber auch nur die Feder auch so spannen, sprich Deckel abnhemen und die Schraube mittels dem Innensechskant weiter raus drehen :wink:
Tobi
audifahrer 83
Audi S6 C4, 20VTQ
Hallo.
Also ohne Chip würd ich garnicht spannen, da bleibt kein raum für den Notlauf!! :?
Gruß Marwin
Kannste aber machen, sind genügend Reserven da, kannstes ja auch mal erst bei 1,5 bar lassen.
Tobi
BMW-Andreas
wie schauts denn im WG so temperaturmäßig aus? wirds da extrem heiß drin?
Pollux4
Wenn du drauf anspielen willst....
Beitrag von Pollux4 »
...da GUMMIscheiben reinzulegen würd ich mir das gut überlegen weil die könnten dir wegschmelzen ! :wink:
VLG Pollux4
Re: Wenn du drauf anspielen willst....
Pollux4 hat geschrieben:...da GUMMIscheiben reinzulegen würd ich mir das gut überlegen weil die könnten dir wegschmelzen ! :wink:
VLG Pollux4
Und die Gummischeiben würde es dir dann um die Membrane wickeln denke ich :wink:
Pollux4
Gut gebrüllt Löwe aber...
...diese Membrane die drin ist wird wohl eigens für diesen Einsatz konstruiert worden sein um die Temperaturen da "drin" auszuhalten was normale 0-8-15-Gummischeiben wohl nicht können !
ICH würds jedenfalls nicht damit versuchen !
VLG Pollux4
Hab ja auch nichts anderes geschrieben oder ?! :wink:
Falsch verstanden ?! :wink:
Tobi
