Tacho hat ein Eigenleben
Markus Schwermann T44TDI
Wohnort: Da wo die saatengrünen Mähdrescher gebaut werden
Beitrag von Markus Schwermann T44TDI »
Hallo Leute,
der Tacho von meinem TDI hat seit einiger Zeit ein Eigenleben entwickelt. Mal geht er mal gar nicht. Dann fängt er an und zuckt bei 100 so bis 120-130 hoch und fällt dann wieder auf null ab. Es ist absolut egal ob es warm oder kalt ist, der Motor warm oder kalt ist. Ich habe schon den Tacho und das Kombiinstrument versuchsweise getauscht, aber keine änderung. Auch habe ich die "Jumper" nachgelötet. Auch ein Tausch des Gebers am Getriebe hat keine Änderung bewirkt. Jetzt ist bei dem TDI noch das Problem, dass das Steuergerät da auch mit dran hängt und er sich dann etwas buckelig fährt, ist aber nicht schlimm. Meine nächsten Schritte wären jetzt mit nem Oszi zu messen was der Geber für ein Signal abgibt (Ist das eigendlich ein Hallgeber oder was anderes?) und ob die Leitung eine Unterbrechung hat. Sonst habe ich keine Ahnung was das sein kann. Kann es sein dass der Geberring im Getriebe verschmutzen kann durch Abrieb oder Öl das da unplausible Signale ankommen? Oder hat sonst noch einer ne andere Idee :(
Gruß Markus
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Re: Tacho hat ein Eigenleben
Beitrag von Fabian »
Markus Schwermann T44 TDI hat geschrieben:(Ist das eigendlich ein Hallgeber oder was anderes?)
Hi Markus,
das ist ein Hallgeber.
Thomas Wüst
Beitrag von Thomas Wüst »
hallo markus!
gibt es nicht noch eine verbindung von der einspritzpumpe, die mit dem tacho zu tun hat?
thomas
Audi 80 Cabrio, 2.6, Bj.98
Audi 100 Limo 1.8, Bj. 90
Audi 100 Limo Sport, Bj. 90
Audi 200 Limo 20V, Bj.89
Audi 200 Avant 20V, Bj.90
Audi V8, 3.6 Lang, Bj.90
Audi V8, 4.2 Lang, Bj.92
Audi Urquattro 20V, Bj.91
Yamaha FJ1100, Bj.85
Honda VFR750F, Bj.94
Hallo Thomas,
also ich habe noch nicht in nen Schaltplan geschaut, habe auch für den TDI keinen. Normalerweise muss das über den Tacho zum Steuergerät gehen oder was meinst du damit.
@Fabian Danke für die Info :)
Gruß Markus
moritz
Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Beitrag von moritz »
Markus Schwermann T44 TDI hat geschrieben:Normalerweise muss das über den Tacho zum Steuergerät gehen oder was meinst du damit.
hmmm, tacho hängt am stg? also ich weiß nicht. eher der drehzahlmesser oder nicht?
ist nur eine vermutung. ich bin meinen tdi mal ohne ki gefahren und der fuhr ganz normal.
gRUSS Moritz
Hi Moritz,
ich habe mich da wohl etwas falsch Ausgedrückt. Es wird sich wohl an einer Stelle verzweigen. Wenn man also das Ki entfernt wird sich nichts ändern, aber wenn man diese leitung unterbricht oder direkt auf masse legt (z.B. kabelbruch) wird sich das auf den Motorlauf auswiken. Er ruckt dann bei 1900 umdrehungen kurz und im 1. und 2. Gang im Standgas ruckelt er, was er sonst nicht macht.
Gruß Markus
Thomas Wüst
hallo markus!
habe mich mal im keller durchgekämpft und erfolgreich einen stromlaufplan gefunden.
falls du ihn brauchen solltest, kannste dich ja melden.
thomas
Hi Thomas,
ja das wäre schön wenn du ihn mir zukommen lassen kannst. Entweder per mail an Schwermann@t-online.de oder per Fax an 05245 858857, wie es am beste geht. Erst mal schon besten Dank.
Gruß Markus
Beitrag von Thomas »
Fabian hat geschrieben:das ist ein Hallgeber.
Hallo Fabian,
bist Du sicher?
(der gerade staunt weil er denkt, ein Induktivgeber (wie z.B. beim ABS) wäre vom Ergebnis her eine gleichwertige, aber deutlich einfachere Lösung).
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Basiert ein Induktivgeber nicht auf dem Halleffekt ;-)
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Friese
Beitrag von Friese »
*physiklkauspack*
nein beim Halleffekt nutzt Du die Ableitung (Lorentzkraft) eines Stromes in einem Leiter der sich in einem Magnefeld befindet (meistens zur Messung des magnetishcen Flusses)
Bei der Induktion entsteht eine Spannung in einer Spule durch die Änderung des darin befindlichen Magnetfeldes...
Also um es ganz einfach zu sagen: Hall: es wird eine Spannung angelegt; Induktion: Es wird eine Spannung induziert :-)
Soviel zur Theorie, von der Praxis habe ich ja keine Ahnung :evil:
*physiklkeinpack*
Thomas hat geschrieben:bist Du sicher?
Ja,eigendlich schon.
Hab das mal in irgend einem SSP gelesen.Frag mich aber jetzt bitte nicht in welchem :roll:
Quattrorainer
Beitrag von Quattrorainer »
Hallo Markus,
ich muss mal genau nachfragen: Hast Du die Jumper nur nachgelötet oder auch für den Kontakt da drinnen gesorgt ( leicht biegen und blank machen)????
:wink:
LG
Rainer
Thomas Wüst
hi markus!
habe dir den stromlaufplan eingescannt und auf cd gebrannt.
wenn du mir deine adresse schickst, stecke ich sie in die post.
thomas
