NF Reifenproblem
NF Reifenproblem
Beitrag von Matthias »
Hallo Leute.
Mir ist bei meinem 100 quattro NF aufgefallen, dass der linke Vorderreifen ein eigenartiges Abnützungsbild zeigt. Er sieht aus als würde er auf den Flanken "ausreißen". Dazu ist mir aufgefallen, dass er auf der Autobahn bei Tempo 100 bis 140 extrem zu hüpfen beginnt. Also habe ich mal am Reifen gerüttelt: mit dem Ergebniss, dass es beim rütteln im belastenden zustand (nach innen und außen) ein Knacken zu hören ist.Könnte das das Traggelenk sein?
Bitte um schnelle Antworten falls jemand eine Idee hat weil ich am Donnerstag nach Italien auf Urlaub fahren will und ich nicht so recht weiß ob das gefährlich sein könnte.
Vielen Dank.
wenn der reifen hüpft kann "auch" der stoßdämpfer am *popo* sein.. hat mir fabian mal bei nem vorausfahrenden wagen auffer
autobahn gezeigt..
edit: reifen mal abgenommen und neu verschraubt?, nicht dass da was locker ist oderso..
Stoßdämpfer ist ok., angeblich.
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Matthias,
kannst du vielleicht ein Bild vom Reifen machen.
Mir ist nicht ganz klar,was du mit "an den Flanken ausreißen" meinst :roll:
Wenn nicht,beschreib doch mal etwas genauer.
MIt an den Flanken ausreißen meine ich, dass die Außenseite (am Rand) des Reifens (auf die der Reifen bei richtigem Luftdruck normalerweise gar nicht aufliegt) abgenützt ist. Das weißt aber nur der eine Reifen (links vorne) auf, bei allen anderen ist das Abnützungsbild normal. Die sind auf der Lauffläche abgenützt und auf der Außenseite, am Rand wo der Reifen nicht aufliegt natürlich nicht.
Bei dem Reifen links vorne sieht es aber aus als würde der ganze Vorderreifen flattern oder so.
Hallo Matthias,
dann ist die Spur falsch eingestellt.
Bzw.der Spurstangenkopf extrem ausgeschlagen.Kommt das knacken vom Spurstangenkopf?Prüf das mal.
Werde das gleich mal prüfen.
Es könnte schon vom Spurstangenkopf kommen. Bin mir aber nicht sicher. Werde das morgen mal bei Tageslicht checken. Danke mal für eure Hilfe.
