Kein Warmstart bzw. zweite Start möglich (RT 5 Zyl)
DieterW
brauche unbedingt eure Hilfe. Ich finde den Fehler bei meinem Wagen nicht weshalb er nur im kalten Zustand anspringt und normal läuft. Setzt man ihn aus und versucht sofort wieder zu starten kommt nichts. De motor dreht zwar aber es kommt kein Zündwille.
Als Vorgeschichte: ch hatte einen Backfire im Gasbetrieb der mir die Stauscheibe zerschossen hatte. Mittlerweile habe ich aber einen neuen gebrauchen Lufzmengenmesser und Mengenteiler.
Wie könnte das tartverhalten mit dem Backfire zusammenhängen. Wonach muss ich schauen. Das er irgendwo falsche Luf zieht schließe ich aus, da ich es jetzt schon mehrmals kontrolliert habe. Das kaltstartventil kann es meiner Meinung auch nicht sein da der Motor im kalten Zustand auch mit abgezogenem Stecker des Kaltstartventils startet.
Hat es vielleicht irgendetwas mit der Elektronik zu tun. Fehlerspeicher???, Temperartursensoren??
Bitte helft, da der Wagen schon länger steht.
Dieter
Dieter
Interessant,
genau das Problem hab ich sporadisch auch...
Motor heiss - man stellt ihn kurz ab (z.B. beim Tanken), will 5min später starten und orgelt, aber nix passiert.
Trick dabei: direkt nochmal starten, dann springt er sofort an.
Bei mir war der Motortemp. Sensor kaputt - ich hoffe, dass das jetzt mit dem neuen Sensor behoben ist, hab´s aber noch nicht getestet.
Mein Sensor hatte auch bei warmen Motor über 400 Ohm (statt 80-100) und signalisierte somit "Motor kalt", was dann natürlich das Kaltstartventil einspritzen lässt. Bei heissem Motor ist das natürlich viel zu fett und es folgt keine Zündung. Startet man dann direkt nochmal, wird das Ventil nicht aktiviert und er springt an - so meine Erklärung.
Wenn´s das dann auch nicht war, so weiss ich spontan auch nicht weiter
Jo
Jo
DieterW
Danke für die Antworten doch bis jetzt bin ich nicht weitergekomen.
Kaltstartventil: Kann es meiner Meinung nicht sein da ich im kalten Zustand bei diesen Temperaturen auch ohne starten kann. Und ich es auch abgeklemmt lasse. D.h. Motor kann nicht absaufen.
Einspritzventile: Kann es doch auch nicht sein wenn ich ohne Kaltstartventil starten kann, oder? Wenn doch, was passiert dann?
Und irgendwie muss ich die ganze Geschichte auch in Zusamenhang mit meinem Backfire sehen den ich vor drei Wochen hatte. Luftfilterkasten abgespungen, Stauschebe wellig ....
Bitte versuchts weiter, hab keine Lust zum Audihändler fahren zu müssen.
Dieter
Dieter
audilove
Bei meinem RT hat es bei diesem Problem immer geholfen wenn mir ein zweiter bei offener Motorhaube den Thermofühler (oben auf dem Kühlmittelflansch am Motorblock) abgezogen hatte und ich dann gestartet habe. Danach lief er ohne diesen Stecker zwar beschissen aber sobald er nach dem anspringen drauf war ist alles wieder normal gewesen.
Danach hatte ich, da ich ja wusste das es dieser Thermoschalter ist, diesen für ca. 65€ getauscht und er lief wieder wunderbarst.
Einfach mal testen
(geht ja glaub nix kaputt dabei)
Einfach mal testen
Miro
Ja, 2-polig ist der beim NF und den meisten anderen Audis mit KE-Jet.
Funktion ist aber identisch - NTC Wiederstand.
Wenn kaputt, dann kein vernünftiger Motorlauf.
Zieh ich den bei warmen laufendem Motor an meinem JN ab, dann geht der Motor sofort aus.
ESVs kämen allerdings auch in Betracht, dann müsste man das aber auch schon beim Kaltstart merken.
