3B Overboost
Groti
3B Overboost
Beitrag von Groti »
muss jetzt nach einigen gesprächen mit Tunern einmal kurz hier nachfragen.
Ist im 3B Steuergerät die Overboost funktion hinterlegt oder lässt sich der Parameter nur in dem ABY AAN Stg´s programmieren.
Der mit mir in Kontakt stehende Tuner ist der festen meinung das eine Overboost funktion in dem Sinne nicht gegeben ist beim 3B.
Bin da allerdings grundlegend anderer Meinung.
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Hi Groti,
Die frage ist, was du unter "overboostfunktion" verstehst.
Der Overboost im 3B nachfolger, ist einfach gesagt nur ne andere Kennlienie für den ladedruck.
Wenn du den 3B umprogrammierst, könnte er das auch, allerdings steht da der 2 Bar sensor im wege...
Also Overboost ist keine funktion die drin ist, sondern ne Programmierte Kennlinie
Groti
Beitrag von Groti »
JörgFl hat geschrieben:Hi Groti,
eine kurzzeitige Ladedruckanhebung bei SCHNELLEM niedertreten des Fahrpedals im mittleren Drehzahlbereich.
Was verstehst du unter dem 3B Nachfolger?!
JörgFl
Nachfolger sind doch AAN ABY... oder reden wir aneinander vorbei??
JUST FOR FUN
Beitrag von JUST FOR FUN »
hallo
overboost ist,wie jörg schon sagte,eine programmierte kennlinie :wink:
das 3B steuergerät hat dies nicht org. drin,da es max. nur 0.8 bar rein gibt u.deswegen die motoren ja auch unverwüstlich sind.......im org.zustand natürlich 8)
ansonsten wüsste ich nicht,das irgend ein 20v 3B fahrer overboost einprogrammiert hat.
die meisten haben standard chips getunt beim 24/7000 = max. 1.4-1.5 abfallend auf haltedruck 0.9
bei umbauten auf rs2 lader steht der max. druck bei 1.8 abfallend auf 1.2 haltedruck.
wenn du ein vernünftiges programm im 3B hast,dann ist overboost nebensache :lol:
gruß gerd
mfg gerd
Beitrag von Thomas »
also ein "Overboost" im 3B, wie Groti es beschreibt, ist definitiv möglich.
Beispielsweise die Abt-Software hat sowas.
Beim schnellen Niedertreten geht der Druck auf 1,4 bar Überdruck und 0,9-1,0 Haltedruck absolut. Beim langsamen Treten geht er nur in den Haltedruckbereich.
Das alles ist auch mit 200 kPa-Drucksensor zuverlässig möglich, wenn die Software taugt (was z.B. bei Abt gegeben sein sollte). Natürlich erfolgt dann keine direkte Rückmeldung über den aktuellen Druck an das Steuergerät, die Software gibt aber die richtigen Stellwerte an das N75 aus, so daß diese Ladedruckwerte korrekt erreicht werden. Über Motorschäden spezifisch durch den Abt-Chip ist mir nichts bekannt, dagegen kenne ich einige, die damit schon lange Jahre sehr zufrieden sind.
Von einem Chiptuner, der solche Sachzusammenhänge nicht kennt, oder sie dem Kunden nicht verständlich erklären kann, sondern einfach dahinbehauptet "das geht nicht", würde ich Abstand halten.
Denn wenn er von der sonstigen Programmierung auch nicht mehr versteht, dann Gute Nacht :shock:
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
200q20V
*Zustimm*
Beitrag von 200q20V »
Nicht nur bei ABT ist das so, ich hab auch so nen Chip verbaut. Der Druck muss ja bei Volllast auch nicht so zwingend gemessen werden, es gibt ja noch nen LMM und das von Dir angesprochene Taktverhältnis des N75.
Die Lambda ist da ja deaktiviert...
MFG Schmidti
Grüßle Schmidti
Groti
Beitrag von Groti »
na dann haben wir jetzt wenigstens die Verwirrung gut ausgebaut...
Gibt es vielleicht noch jemanden der die Sache belegen kann,egal zu welchem Ergebniss.
mfG
Kai 20"
Beitrag von Kai 20" »
Hi!
Ist bei Meinen gechipten 220v genauso. Ebenfals Overboost Kennfeld bei schnellen durchtreten des Gaspedals.
MfG Kai
MfG Kai
Meine Autos:
Audi 200 20V Limo Bj.89
Audi 200 20V Avant Bj.90
Porsche 928 S2
Alex
Beitrag von Alex »
JörgFl hat geschrieben:könnte er das auch, allerdings steht da der 2 Bar sensor im wege...
Nein!
Überlegt doch mal! Das Steuergerät kennt den Hubraum! Er misst die Luftmasse und die Drehzahl des Motors! Daraus kann er schon den Ladedruck errechnen!
Ich habe meinen anderen Audi mit einem 2Bar-Seriensensor im mittleren Drehzahlbereich auf 2.4Bar programmiert! Problemlos!
Alex
JörgFl
Klar geht das,
aber nur kurzfristig, um einen motorschaden wegen fehlender regelung vorzubeugen..besser wäre natürlich ein geregelter overboost...
Groti
Beitrag von Groti »
@Kai, und wo hast du das machen lassen?
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Also overboost ist programiert beim 3b. Auf alle Fälle kannst dem SG "sagen" wie lang der overboost kommen soll. Da gibts aber auch ne zeitliche Begrenzung und zum anderen kannst auch den Druck einstellen. Dies jedoch auch nur begrenzt. Deswegen wird ja mechanisch am wastegate gebastelt.
So hat es mir mein Tuner bei der Abstimmungsfahrt erklärt.
Alex
Beitrag von Alex »
JörgFl hat geschrieben:Klar geht das,
Geht die Luftmenge hoch, geht auch die Einspritzmenge mit hoch!
Zündwinkel wird übers Kennfeld angegeben! Zündwinkel sollte für den Overboost auch gedacht sein! Nicht so wie die "billig.- ebay blabla"-Chips
Aber Ihr kennt ja meine Meinung dazu! :D
Alex
AudiHorscht
Beitrag von AudiHorscht »
ABT Chip... naja, erstmal stimmte weder beim 3B noch beim AAN die Checksumme ! (Motorkontrolleuchte) dann brauchten 3B sowie AAN deutlich mehr sprit.
Beide sind seit der Neuzulassung damals vom ABT gechippt worden, am 3B war jetzt nach 220tkm der Abgaskrümmer sowas von zerissen !!!
Außerdem wenn die Chips von Abt aus dem Steuergerät raus machst und wieder rein steckst läuft die Karre nicht mehr.... soviel zu meinen ABT erfahrungen....
Alex
Beitrag von Alex »
StefanTQ hat geschrieben:ABT Chip... naja, erstmal stimmte weder beim 3B noch beim AAN die Checksumme ! (Motorkontrolleuchte) dann brauchten 3B sowie AAN deutlich mehr sprit.
Das ist der Unterschied zwischen TBA und Co! Ich mache ja für den 3B seit Jahren Chips!
Ich habe sogar einen im Angebot bei dem auch die Checksumme perfekt passt! Dies ist ein Chip für einen 3B von 220 auf 270-280PS. Ist sogar Standfest mit der original-Kopfdichtung. Spritverbrauch fällt um 0.5-1.5 Liter!
Ich hatte hier ein MTM-Chip mit 254PS. Den hab ich gelöscht. Ich möchte Euch nicht sagen was da alles war.
Alex
