Wie war das jetzt mit Abgas-Staudruck?? Auspuff T4 20V Turbo
T4-20V
..will mir für meinem T4 20V Turbo jezt eine gescheite Auspuffanlage ab Krümmer aus Edelstahl bauen, evtl. bauen lassen. 100 Zeller Metallkat rein Universal Schalldämpfer, etwas Rohr.
Hab mir gedacht Edelstahlrohre in 3", 76mm Durchmesser zu nehmen damit der Staudruck so gering wie möglich bleibt.
Ist das Korrekt und größer ist besser, oder braucht auch der Turbo Motor einen gewissen Gegendruck und ich sollte auf 63 oder 70mm zurückgreifen.
Ich habe leider nicht die Möglichkeit das 2-flutig zu verlegen wie bei den 200ern.
Klärt mich auf,
Grüße. Prüfer
Klärt mich auf,
Grüße. Prüfer
- StefanR.
Zu empfehlen ist eine 70mm Rohrführung und 2 Absortionsdämpfer. Achtung keine Reflectionsdämpfer verwenden. KAT sollte ein 200 Zeller sein. Dann sollte auch die AU machbar sein.
MfG Stefan
MfG Stefan
- Erik-DD
Wie siehts denn eigentlich mit der Eintragung von solchen "Eigenbauten" aus? Müßte da nich nen Gutachten mit Geräuschmessung erstellt werdn?
..was ja wiedermal etwas kostenintensiver ausfallen dürfte!? Also nich mal eben §21 - 70€ und gut!
der Kat wird ja sicher nur über eine Au "abgnommen"!? Sodass es theoretisch keine Rolle spielt welchen Fabrikats das Teil ist und aus welchem Material das Inneneben beschaffen ist(Keramik/Metall)
Gruß, der Erik *dersichgradneugierigamkopfkratzt*
- StefanR.
Den Metallkat hatte ich bei solchen eintragungen nie erwähnt. Hatten eine EU Nummer und der TÜVer hatt nie was gesagt. Sondern eher gelobt "Neuer KAT Gut
". Das mit dem Auspuffanlage hatte ein kumpel mal waren mit messung so um die 300€.
MfG Stefan
MfG Stefan
T4-20V
- Erik-DD
@StefanR.
Aha! Soso! Einfach mal verheimlichgetutet!! tsstss...das petzt ich aber!
Aber die 300.- sind auch nicht ohne, obwohl ich weitmehr befürchtet hätte.
Wenn man "selbst" ne Rohrbiegemaschine hat und an das Material rankommt, wärs sicher zu überlegen.
Sag mal...etwas abseits vom hiesigen Thema...ich les grad ein paar alte threads über Sportfahrwerke etc. , da ist mir einer aufgefallen, wo du deinen Audi mit 18ern und 60/40 (Koni/KAW) beschreibst!? Damals waren die noch im Keller, witterungsbedingt, aber mittlerweile gibts doch davon sicher nen Bild?
Bin ehrlich gesagt arg neugierig, vielleichts erbarmst du dich und stillst selbige?
- StefanR.
Bilder kommen noch etwas geduld werde dann hier im Forum daraufhinweisen.
@T4
Mit dme 100 Zeller ist dei AU nicht zu schaffen. Und glaub mir den unterschied von 100 auf 200 merkst du nicht. Desweiteren reicht eine 70mm Anlage aus.
@T4
