Frage zur Frontstoßstage
Römer
Beitrag von Römer »
Hallo. Ich brauche für meinen 100derter NF eine neue Stoßstange.Er ist mit einer Scheinwerferreinigunsanlage ausgestattet. Ist es möglich die Hörner meiner Stoßstange umzubauen?Desweiteren benötige ich die Zierleisten auf der Stoßstange mit Ecken sowie einen linken vorderen Scheinwerfer mit Lwr. Für Tipps zum umbau/bezug bin ich dankbar. MfG. Römer
Beitrag von Olli W. »
Scheinwerfer mit LWR bekommst Du bei Hella & Bosch (beides Erstausrüster), Stosstange mit Trägerblech gibt es z.B. bei www.atp-autoteile.de oder bei www.autoteile-info.de oder im Prinzip auch bei fast jedem anderen Händler, sowie natürlich bei VAG.
Die Zierleisten sind einzeln bei VAG erhältlich.
Trägerblech & Stosstangenaussenhaut lassen sich einzeln umbauen, ist aber aufwendig.
Römer
Beitrag von Römer »
Hallo Olli W. Danke für deine Ratschläge zum Bezug. Ist es möglich meine Scheinwerferreinigungsanlage auf die neue Stoßstangenaußenhaut nach boren7fräsen von Löchern aufzuschrauben? Römer
ob das mit dem Bohren klappt, weiss ich nicht, da ich keine SRA habe und somit auch keine Erfahrung damit.
Vielleicht kann aber jemand anderes hier diese Frage beantworten?
brainless
Beitrag von brainless »
Beim 200ter ging das Bohren ohne Probleme (man nur die richtige Stelle kennen). Wichtig ist beim Ausbau, dass man die Rückschlagventile vorsichtig aus den Düsen zieht: Bruchgefahr!
Jo
Beitrag von Jo »
Hey Mann,
warum bestellst du nicht gleich eine neue Außenhaut MIT Vorbereitung für SWRA.....dann kannste dir die ganze blöde Feilerei sparen und brauchst nur die SWRA-Hörnchen umschrauben:ist ganz easy,zwei 6er Muttern weg und raus die Dinger.
Und:sofern das Trägerblech nicht beschädigt ist würde ich auf alle Fälle einzeln umbauen,das Ding is nämlich assig teuer.
Gruß Jo
genau Jo!
Das war eigentlich der Sinn meiner Worte im ersten Posting.
Verstehe daher auch nicht, warum man sich erst was falsches kauft und dann noch seine Zeit mit der Bohrmaschine verplempert.
Römer
Beitrag von Römer »
möchte mich zunächst einmal für Eure Tips danken. Habe bisher noch keine Teile erworben. Zu dem Grundträger muss ich mit anführen, das er auch leicht beschädigt ist. Habe eine Stoßstange für NL in Aussicht,ist aber ohne SRA. so long, Römer
