Gleitstück am Fensterheberschlitten
hinki
Beitrag von hinki »
Hallo Forum!
Am Fensterhebergestänge hinten fehlt auf der Fahrerseite an dem Schlitten welcher an der Mittelschiene gleitet das untere Gleitstück. Das ist so ein kleines Kunststoffteil in weiß. Oben ist noch eines da. Hatte auf der anderen Seite gesehen, dass da auch unten am Schlitten ein solches Teil sitzt.
Frage dazu:
Kann man diese Gleitstücke bei eingebautem Fensterheber wechseln?
Wenn ja? Wer hat noch so was übrig. Brauche wie gesagt nur das Gleitstück. Könnte also von einem ansonsten defekten Heber sein.
Vielen Dank und Grüße
Hinki
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Hallo Hinki,
ich habe mir den Tatort mal bei einem Reserve-Fensterheber aus meinem berüchtigten Lagerregal angesehen:
Also ohne Ausbau hast du da keine Chance. Das Plastik-Gleitstück macht auch nicht den Eindruck, dass es 2-teilig wäre; es ist mit je einer kleinen "Nase" oben und unten am Schlitten fixiert und läßt sich auch mit Schraubenzieher und Kraft nicht verschieben.
Ich vermute, dass da bei dir ein Teil abgebrochen ist...
Solltest du tatsächlich ein Ersatz-Gleitstück bekommen, dann müsstest du den Schlitten, der auf der Schiene läuft, abnehmen. Das geht aber nur, wenn man die Führungen des Drahtzuges oben und unten aus ihren Widerlagern an der Führungsschiene löst, ggf. noch die obere Umlenkrolle abzieht und dann den Schlitten nach oben aus der Schiene herausschiebt. Dann wäre dessen Unterseite zugänglich und das Gleitstück müsste sich auswechseln lassen ( wenn man denn eines hat...)
Gruß Wolfgang
hinki
Beitrag von hinki »
Hallo Wolfgang!
Ja wenn das so ist, dann lasse ich es wie es ist. Geht zwar dann schwer, aber doch noch auf un dzu. Was solls. Wenn es dann mal stekcne bleibt, weiß ich ja, was es ist und kann dann immer noch ein "neues" Gestänge, bzw. neuen Schlitten montieren.
Vielen Dank für Deine Hilfe und Mühe.
Morgenkommt der Lenkungsdämpfer und die Wasserkastenabdeckung dran, dann noch die Klappenmechanik prüfen...ist ja eine gute Gelegenheit wenn die Plastikabdeckung eh mal runter ist...dann kann ich da auch mal Klarschiff machen. Muss ja noch das Urlaub absaugen... :roll:
Vielne Dnak noch mal und Grüße
Hinki
